Двигателят заглъхва Мондео МК1
g2i
- Регистриран: 01 ное 2010, 11:10
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте, някой може ли да ми каже от къде е проблема: става въпрос за Мондео 93г бензин
; пали - без проблем (е почти без)
; обороти на свободен ход- страшно неравномерни (500-1500)
; в момента на подаване на газ -заглъхва, дори гасне (ако подаването сатане много бавно и много плавно оборотите се повишават)
; при потегляне и превключване на предавките ситуацията е идентична - потегля с голям плавен форсаж иначе подскача и гасне
; изгорели газове - мирише на неизгоряло гориво
zmeia
- Регистриран: 04 ное 2008, 21:38
- Модел на автомобила: ford
- Местоположение: враца мондео 1.6 16в 94г
Re: Двигателят заглъхва Мондео МК1
виж точно до клапана за ваздуха-дросела има две вакумни маркучета да нее дасе е откачило некое
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Това е от неправилна работа на системата за управление на празния ход,тя се управлява по два начина или с клапан и е за почистване или е стъпков мотор които влияе директно на дросела.Също за почистване.Е може и нещо съвсем да откаже но търси там.
Дизел Център Ямбол
g2i
А как или какво точно се почиства на стъпковият електромотор?
- Nebhotep
Има много теми за почистване разрови се из форума.
Отиди на диагностика и си провери ламбда сондата и дебитомера, щом има неизгоряло гориво... Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
