проблем с подаването на gas при палене на загрят двигател
moreplavatelq
Регистриран: 28 окт 2010, 11:18
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от moreplavatelq » 28 окт 2010, 12:49
Значи нз какво е това автоматичен смyкач или нз. Когото двигателя е студен пали без проблем и дава веднага автоматично gas, вдига оборотите и тогава мога да работя с педала на гъста , а когато е загрял двигателя, колата пали ами не се включва автоматичната gas и колата си работи нормално ами не мога да тръгна , защото нее подава автоматично гас и педала на гъста не работи , не мога да дам gas....
Мн мн изнервящо, понякога няма проблем чакам 5 , 6 секунди и автоматично си дава gas и тогава и педала си работи и мога да си тръгна а, по някога неиска вчера чаках 10 мин и не даде gas и не даде???? чаках да изтине двигателя и тогава след 2 часа като запалих си даде тая автоматична gas и сичко си беше нормално.
Някои имали си на идея какъв е проблема. Колата е Мондео 2.0 ТДЦИ Зетеk 2005 година.
На студен двигател е ок паля дава си gas и ок педала вече функционира. А на загрят паля държи ниски обороти ами си пали нормално ami не подава gas автоматично и оттам педала на гъста не функционира ..... Шибана работа . Помощ
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: проблем с подаването на gas при палене на загрят двигател
Мнение от momo76 » 28 окт 2010, 16:55
това е за темата FUN.
Иначе кола 2005г. така по форумите трудно се прави. Има си компютър колата и при правилна диагностика на правилното място всичко си казва.
Мнение от paci » 28 окт 2010, 17:07
momo76 написа:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec_engine
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 31 окт 2010, 21:29
Проблема е в АРР сенсора или неговите връзки към компа!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
momo76
Мнение от momo76 » 01 ное 2010, 09:31
paci написа:
momo76 написа:
Това не го знаех, все си мислех че ZETEC са само бензинови.
Извинения на автора на темата.
moreplavatelq
Мнение от moreplavatelq » 01 ное 2010, 12:00
specialista написа:Проблема е в АРР сенсора или неговите връзки към компа!
Успех!!!
Мн мерси брътоо
Мнение от HACKO » 01 ное 2010, 13:22
Много интересна азбука и стил на писане.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
