Регулират ли се клапаните и как
OREGON
- Регистриран: 06 яну 2011, 17:06
- Модел на автомобила: FIESTA TKB 1986
Здрвейте приатели !Безаварийна нова година. Проблемът е следния -на фиестичката и се издуха гарнитурата и със баща ми я сменихме,монтирахме главата,разпредилителния вал с кобилиците, но не знаем как да ги реголираме клапаните .Въпросът ми по точно е какво е разстоянието (мм) между тях,как се регулират или направо да е палим?Става въпрос за фиеста 1.0 1986г.33kw.TKB motor.Най вече ме интересуват какви са мелиметрите м-ду тях за този модел.Ако някой може да ми отговори как става системата ще му бъда безкрайно благодарен!!!
Re: Регулират ли се клапаните и как
Практиката показва че спокойно могат да се направят всички на 0.20. Това 0.60 е толкова голямо, че го сметнах за правописна грешка и ги направих 025/0.35 и тракаха ужасно (звучеше като Дизел).
OREGON
Значи ВСИЧКИ да ги регулилираме на 0.20 за да е добре.А между другото няма ли да е много стегнато?
OREGON
Благодаря колеги,утре я почвам на принципа проба-грешка
Аз съм ги направил 0.20 и нямам проблем, обаче операцията е свързана със умения, тънкостите на които не могат да се усвоят със четене, трябва учител и практика. Това с пробата и грешката ме притеснява.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
