ford escort 1.8D слабо парно
olimpic
- Регистриран: 13 окт 2009, 13:00
- Модел на автомобила: ford escort 1.8D
Здравейте,Колеги!Прочетох из форума където видях,всичко свързано със слабо парно,но не можах да си направя точния извод.Затова пиша тази тема.
Значи,сутрин като запаля,чакам около 5мин.и маркуча към радиатора се затопля,след 10мин.мога да кажа,че и радиатора е добре затоплен/значи предполагам термостата е отворил/.стрелката за температурата е в края на белия сектор и парното започва да се усеща.Обаче като дам газ стрелката на датчика слиза надолу,и парното се усеща само на първа степен.Реших да направя едно "душманско" каране - резултат няма .Извода който мога да си направя от прочетеното в форума е,че термостата е отворен непрекъснато,но и така да е,защо не загрява двигателя. Другото което прочетох е за клапана/топчето/към раширителния съд,но не знам дали го има в моя форд.Дотук мога само да констатирам,че помпата работи,радиатора за парно не е запушен и системата е обезвъздушена.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: ford escort 1.8D слабо парно
Перката за охлаждане на радиатора да не би да е свързана да работи постоянно?
olimpic
тя се включва,когато стрелката на датчика отива почти гореstoy@n написа:Перката за охлаждане на радиатора да не би да е свързана да работи постоянно?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
