Помощ за Ескорт-бензин!
Radikn
Регистриран: 02 апр 2006, 08:15
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1,8 TD 95г.
Ford Mondeo MK3 2,0 TDCi 2004г.
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от Radikn » 28 май 2006, 21:23
Става въпрос за една колежка дето от около година има як проблем.
Ескорт -96г 16кл. пали добре, обаче като загрее и го угасиш не пали докато не изстине напълно.
Къде ли не е ходила-нищо! И на стенд я закачали пак нищо.
Ако някой се сеща какво му е ще му бъдем много задължени!
Мерси!
disc
Мнение от disc » 28 май 2006, 23:37
Запалете колата, загрейте двигателя и угасете колата. Изключете датчиците за температура на водата (намира се на маркуча от термостата към радиатора) и за температурата на въздуха (това ще е по-сложно - ако е със алуминиев колектор, датчика се намира отзад на колектора и трудно се изключва !!!, ако колектора е пластмасов - незнам къде точно на колектора се намира) както и датчика за положение на дроселовата клапа. Пробвайте да запалите колата!
Ако запали пробвайте пак да запалите като включите само един от трите датчика и така докато намерите проблемният.
Ако това не помогне пиши пак - има и друга идея.
Успех!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
kEFi
Мнение от kEFi » 29 май 2006, 20:58
Ако може да опишете малко повече проблема като какво точно се случва след завъртането на ключа? Примерно -прави само цък, индикаторите на таблото намалят интензитета си и...дотам; или давам контакт, стартера върти като луд, а двигателя не ще да пали; или пък врътвам ключа и ...нищо, дори и таблото угасва.....
Radikn
Мнение от Radikn » 29 май 2006, 23:40
Просто не пали все едно че няма бензин!
Върти , всичко изглежда наред но не пали-??? :roll:
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 30 май 2006, 16:33
провери да ли работят всички цилиндри това е центровка или фашиви свещи наи верятно се цапат ама това е на изуст
може да е и оня сензор с двете платинени жички на него маф или МАП не се сещам каква и бешеколата на твоята позната моно инж. или пълна :roll:
може компа дасе е бъгнал знаели човек :wink:
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
Radikn
Мнение от Radikn » 30 май 2006, 21:34
Мотора е Zetec 16v EFI 77KW за инжекциона нищо не зная, но иначе свещи , кабели и т.н. са сменяни няколко пъти
disc
Мнение от disc » 31 май 2006, 11:38
Пробвахте и това което писах по-горе?
kEFi
Мнение от kEFi » 01 юни 2006, 13:29
Radikn написа:Просто не пали все едно че няма бензин!
Otidi do MП или друг специализиран сервиз да ти замерят на осцилоскоп CPS датчика (показва на EDIS положението на коляновия вал...за ГМТ) Нов оригинален е към 45лв....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
