Въпрос относно лагер помпа(съединител) за Фиеста mk4
- bateto_toshko
Вчера смених стария съединител тъй като вече не се траеше това приплъзване и тъй като ми дадоха старите части днес на светло се загледах най -вече върху лагер помпата.Марката е LuK , a в долната и част в ляво има едно 05.Това значи ли , че е произведена 2005 г? Опитвам се да направя някакъв разчет , за това горе долу на колко време средно заминава помпата и за това питам ако някой е наясно с тези означения да каже.
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Re: Въпрос относно лагер помпа(съединител) за Фиеста mk4
Ако може да кажеш колко пари ти излезе всичко.
schwabengarage
- Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
- Модел на автомобила: ford focus st 2.5
Точно така - 2005 е помпата,
но въпроса ти е грешен - не е важно далие е 2005г, а колко км. си минал от тогава. Защото има някои хора които карат по 50 000 км./година.
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Колега, какви праи излезе и с какви части? Защо смени и лагер помпата?
julid
- Регистриран: 03 яну 2011, 07:50
- Модел на автомобила: fiesta
Скоро сменях на Фиеста МК5. Същата помпа е около 168 лева. с пазарене за 140 се взема. Аз смених оригиналната защото се спука при обезвъздушаване. Не бих я сменил, ако беше здрава. Феродов диск Valeo -50 лева. Притескателен не смених. Труда от мен.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1298527528l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1298527555q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Аз знам че помпата не може да се обезвъздуши от моя майстор и той това разправяше.Много леко със съединителчето,че е скъпо после
- bateto_toshko
Смених я най вече защото имах париvvasilev написа:Колега, какви праи излезе и с какви части? Защо смени и лагер помпата?
Ами колата я купихме края на 2007-ма и от тогава съм минал 30 хил.км предимно градско.Предния собственик италианец ако е сменял съединител 2005-та.Излиза , че тази марка Luk изкарва около 100 хил.км градско каране.Не е зле си мисля.... , а в помпата имаше още хляб...schwabengarage написа:Точно така - 2005 е помпата,
vvasilev
130 лева за смяна на съединител??????????????????????????????????
Бахти изродите с извинение.
- Kostadin21
На фиеста!Пълен лукс нали?vvasilev написа:130 лева за смяна на съединител??????????????????????????????????
- bateto_toshko
По точно 150 лв е труда за:vvasilev написа:130 лева за смяна на съединител??????????????????????????????????
-смяна на съединител
-смяна на маншон на външно каре
-смяна на тампони на стаб.щанга
-смяна на 2 предни спирачни маркуча
-смяна на спир.течност и обезвъздушаване.
Поне го познавах майстора как работи и реших да му се доверя , иначе на едно място ми предложиха 80 лв труд , но беше сам човек и без подемник , не знам как е смятал да го смени , все пак отговорна работа е сваля се половината предница и исках да минем без сериозни поражения по каквото и да е
vvasilev
Е, така вече е нормално. Ама само за съединител 80 лева са ОК.
