Предложете решение
pasport83
- Регистриран: 15 мар 2011, 23:53
- Модел на автомобила: escort
Предложете решение
Здравейте, колата ми е ескорт 1.8ТД 96г. Проблема ми е, че тече от пробката за обезвъздушаване, която се намира на маркуча влизащ ( или излизащ ) от радиатора. Преди 5 години самата пластмасова пробка е изгубих и тогава там сложих болт за временно решение и така си остана. Няколко пати само съм го сменял този болт. Искам да отбележа че не е завит а само набит и има хлабина. Но през всичките тези години никога не е текъл. Сега след смяна на ремъци, водна помпа и шлайф на глава започна да си тезе и то яко. Та искам да попитам първо дали е нормално да тече или може нещо да не е наред и да надува ( макар че майстора каза че не надува ). А ако проблема е че не е завинтена хубаво пробката как да намеря решение понеже незнам от къде да намеря, а също така и вуобще май е няма резбата вече там? Трябва ли да си търся нов маркуч? Аз имам идея да отрежа маркуча преди и след тази пробка и да го снадя. Та от там идва и другия въпрос щом серийно има пробка за обезвъздушаване то после когато е байпасирам значи ли че няма да мога да махна въздуха?? Ако мога как от казанчето ли???
Знам че е много дълго обяснението но се стремих да опиша проблема от всякъде. Много благодаря за отговорите колеги.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Предложете решение
Навий около резбата на болта тефлонова лента и така го слагай.
Нормално е в охладителната с-ма да има налягане. То е около 0,9атм. По-високо от това означава некачествен ремонт, породен от неправилно стягане на болтовете на главата, стари и разтеглени такива, не добре наместена гарнитура, крива или пукната глава и други малки подробности, които трябва се направят
Автомобилен ретро клуб Shark
- fordmaniac
Единия вариант е да се пренареже резбата на по-голям размер и друг болт с тефлонова лента или с О-пръстен. Без обезвъздушител няма как да се обезвъздуши нормално, защото казанчето е свързано да обезвъздушава малък кръг. Маркуча мога да му проверя цената, не беще нещо кой знае колко скъпо. А може и да се намери преход с обезвъздушител. Както каза колегата системата работи на около 1 атмосфера, това лесно се проверява с манометър, за да се знае да няма проблем с ремонта. Но ако е прецакана резбата е нормално.
Успех
Успех
pasport83
Незнам от тези неща единственото, което може да е това от неправилно затягане. Понеже главата е тестваха и шлайфаха, така че предполагам всичко е наред. Това с тефлона ще го пробвам днеска дано да стане.Sasho85 написа:Навий около резбата на болта тефлонова лента и така го слагай.
За навиването на нова резба в маркуча незнам дали ще стане, то нали е гума и ми се струва че има набита втулка а ако нещо е напана да не падне в системата. Ако може да видиш цена за маркуч ще съм благодарен. Това за манометъра и аз се сетих и питах този и онзи познат но не успях да намеря.
Благодаря за отговорите ще видя днеска какво може да измисля
diesel1.6
Помоли стругар да ти издялка тапа от сухо дърво
- fordmaniac
Около 35 лВ е маркуча, но се различава за модел с климатик и без. Преход с обезвъздушител на този диаметър няма.
Колегата имаше сериозен въпрос за охлаждането, а не за чеп за зеле.
pasport83
Моя модел е с климатик. Иначе знаеш ли какъв е вътрешния диаметър на маркуча
diesel1.6
Aз абсолютно сериозно предложих да си направи дървена запушалка. Домързя ме да проверя от какво се правят, когато са за индустриални приложения, но все пак това е само една кола, не е ракета! Иглолистно или среднотвърдо широколистно е идеално. Важното е да е наистина сухо - крак от маса, стара дъска, ... малко мисъл и старание трябва, не гъзария.
Може да се направи и с нещо реагиращо с водата - болта с малко полиуретаново лепило за дърво или монтажна пяна. Дърводелците имат от първото, то е като пяната, но се раздува само тройно. Втвърдяа се от влага, и за да се монтира трябва да се източи водата.
pasport83
Да колега тапата сигурно е решение но аз не искам да го запушвам завинаги понеже ще се наложи все някога пак да обезвъздуша пак. А тогава с лепилото какво правим. Сега таман ще слизам да видя какво мога да направя.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Разпробий отвора, нарежи нова резба с метчик и сложи подходящ болт с тефлонова лента. Т'ва не е космическа ракета!!!
pasport83
Колега как се разпробива гума и после се навива резба ????
- Doin
Мисля си, че не е плътна гума, а има нещо като пластмасова вложка в която е резбата. Така че, метчика ще свърши работа. Ако не стане - и във форума и по моргите е пълно с фордове.
pasport83
Аз писах, че пластмасовата втулка и изядена, затова идеята с метчика е невъзможна. За моргите също не е много така. Вчера съм обиколил всички морги във варна и не намерих. Намерих чисто нов, но цената не ме устройва. За сега намерих побългарено решение, ни незнам до кога ще издържи.
pasport83
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
