малко помощ или съвет
Спартак
Регистриран: 27 дек 2005, 12:01
Модел на автомобила: Сиера комби
Мнение от Спартак » 07 яну 2006, 11:10
Имам проблеми със запалването на форд сиера 2000 куб, инжекция. Досега след три посещения на различни сервизи смених с нови бензинова помпа (старата се оказа че е напълно здрава), горивен филтър, вакумен регулатор на налягането и свещи. Колата обаче продължава да не пали. дават ми идеи да сваля масата за 5 мин да нулирам грешката, ама вече се чудя кой път да хвана. Къде може да закарам колата, ама наистина на добро място. Благодаря на всички предварително.
valboy
Мнение от valboy » 07 яну 2006, 12:08
На мен ми препоръчаха едно сервизче, което до скоро беше в района на Павлово. Сега се намира след Сточна гара в посока Подуене, точно преди първия светофар, който е пешеходен има пряка(излиза зад болницата), та като завиеш надясно веднага пак в дясно има една синя постройка, мисля че се вижда още откъм булеварда. Аз съм ходил там, и аз по запалването и го направиха, но при мен беше до настройка на делкото май. Мен ме отнесоха с 15лв. обаче гледахме и по карбуратора, та незнам. Тел. е 9441808- само със записване е!
Значи на постройката до миналия месец нищо непишеше .......
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=42e1e ... 31_29.y=13" onclick="window.open(this.href);return false;
kEFi
Re: малко помощ или съвет
Мнение от kEFi » 08 яну 2006, 21:23
Спартак написа:Имам проблеми със запалването на форд сиера 2000 куб, инжекция. ...
За какво точно става дума?
Спартак
решен проблем
Мнение от Спартак » 09 яну 2006, 12:37
След дълги напътствия попаднах на един човек, който ми заоали колата за 15 мин./след едномесечен приноудителен престой заради всякакви майстори и идеи/. Не разбирам, но той ми обясни, че двигателят ми е били "измит" и независимо, че смених де що може да се сменя палене няма. Сега обаче сиерата работи супер. Айде до следващия път и лек път на всички. :)
jordj
Мнение от jordj » 09 яну 2006, 20:09
Колега(Спартак) напиши адреса зада знаят и другите. :D
*00133*
Спартак
Мнение от Спартак » 07 юни 2006, 22:41
Абе не знам, дойде с тъста а иначе се казва Тони Макрото и жевве точно на успоредната на Витошка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
