Ламбда, грешки 172,173,174 Мондео
- K-Yo
- Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Здравейте колеги,
автомобила е Мондео, 94, 1,8, 16V, 115к. с обикновенно АГУ.
При диагностика с диод на ел. блока извличам следните грешки:
172 - Oxygen sensor - (right) too lean
173 - Oxygen sensor - (right) too rich
174 - Oxygen sensor - (right) slow response
Тъй като причините за тях са няколко, мисля да започна от ламбда сензора като го замеря.
Някой правил ли е това при работещ двигател и как става точно това?
Какво означава (right) в случая?
До момента съм правил диагностика на ел.блока с диод единствено при изгасен двигател и включено запалване(ключа на контакт).
Някой правил ли е тази диагностика при запален мотор?
Същия ли е начина на свързване на диода?
Има ли нещо по-особенно при протичането на теста?
Последна промяна от K-Yo на 03 апр 2011, 14:11, променено общо 1 път.
- Местоположение: Плевен
Re: Ламбда, грешки 172,173,174 Мондео
По добре провери кабела и куплунга на ламбда сондата , на такова място е че се пълни с мизерии.
а грешките са - Горивната смес е много обогатена, смес е много бедна, сондата отговаря бавно.
Може да е изгорял нагревателя на самата сонда.
- K-Yo
Благодаря за отговора. Утре ще лягам под нея за да го проверя това, но исках и да я замеря.
Проблема е, че преди време извличах същите грешки, смених 4 броя ламбди 2ра употреба и накрая нова от 130 кинта, която върнах защото продължаваше да ги изкарва и решението се оказа смяна на газов клапан.
Затова искам да разбера основно как се замерва ламбда сензора при работещ двигател за да съм сигурен в причината.
Последна промяна от K-Yo на 03 апр 2011, 14:12, променено общо 1 път.
За меренето трябва да ти работи отоплението.
Мери се със високоомен волтметър - но е тегаво.
Най-добре с осцилоскоп.
Виж тази тема, Траян е описал как се мерят повечето датчици, влючително и ламбдата.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false;
- deathstorm
Според мен тези грешки са останали в паметта на компютъра от работата двигателя на (обикновена)газ. Съдя, че са грешки от паметта, защото няма как компютъра да ти каже - сместа е прекалено бедна/богата или че сондата е бавна при положение, че двигателя не работи. и няма как да тества сондата. Схемата на свързване при работещ двигател е същата, само ще трябва да навиеш волана и да натиснеш спирачката в началото на Ignition On Engine On теста(теста с работещ двигател). Ето тук е описано как става http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... ading.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. Ако направиш теста на бензин тези грешки не би трябвало да ги има. При обикновена газова ламбда сондата не влияе когато двигателя работи на газ.
ПС: На въпроса какво означава Right: Модула EEC IV упралява множество двигатели, включително V8 та тези двигатели са с няколко ламбда сонди които условно се разделят на лява, дясна(предна/задна). При нашите мотори явно е сръзана на канал Right.
- K-Yo
Благодаря за компетентните мнения и линкове.
Получих малко странен резултат от направения тест на ел.блока при запален мотор. При първия опит извлякох:
116 - Engine coolant temperature sensor -
332 - Exhaust gas recirculation solenoir - EGR.
При втория и третия опит ми изкара само 332 - EGR.
Друго интересно което се случи е това, че бях изчистил записаните грешки 172,173 и 174 от теста само със включено запалване и в момента излизат само 172 и 173.
Обърках се достатъчно, защото 116 и 332 са възможни причини за 172 и 173, освен ламбда сензора.Мисля за нулирам всичко и да започна отначало.
Защо обаче при различните видове тестове/на контакт и запален мотор/ грешките са различни?
- K-Yo
В момента ползвам автомобила само на бензин /около 50 километра/и не показва грешки.
Май deathstorm ще се окаже прав.
Последна промяна от K-Yo на 29 апр 2011, 18:28, променено общо 1 път.
Имаш ли емулатор на Ламбда-сондата щом имаш газова ? Ако нямаш такъв е нормално.
При мен е вграден в ключа газ-бензин.
- K-Yo
Нямам емулатор.
