проблем с двигатела
igog
Регистриран: 09 мар 2010, 21:50
Модел на автомобила: escort
Местоположение: sofiq
проблем с двигатела
Мнение от igog » 11 мар 2011, 11:41
Колеги имам ескорт 97 година 1.6i 16v zetec. От извесно време като подам газ на дадена скорост да поеме колата, тя почва да се форцира стига до 4 хиляди оборота и без да съм пуснал педала на газта се връщат сами оборотите, а колата не мърда от килметрите с които се движа. Иначе се форцира прекрасно и него прави всеки път, само когато тя реши. А като я изфорсирам или изрежа като захапе и после извесно време не го прави.Прави го и на газ и на бензин.Запушен ми е катализатора възможно ли е да е от него? ако не от какво може да е
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Re: проблем с двигатела
Мнение от Alexi » 11 мар 2011, 11:55
съединителя ти е износен и приплъзва
igog
Мнение от igog » 11 мар 2011, 11:57
тои при тези обороти няма ли да се запали и да замерише?
igog
Мнение от igog » 11 мар 2011, 12:14
А и другото което е че ако трагна от старт на първа и почна да се режа не го прави на нито една предафка мн ми е странно
igog
Мнение от igog » 03 апр 2011, 19:52
Колеги днес пробвах съединителя и не показа нито един признак че е заминал, но забелязах че доло на вилката където се закача жилото на съединителя има танпон който е скъсан. Казаха ми че ако е от танпона ще го прави постоянно дори като я изръчкам и ме посъветваха да я кача на диагностика да нямало някаква грешка. Възможно ли е да е от танпона тои щом е сложен не е туко така спорет мен?
igog
Мнение от igog » 05 апр 2011, 22:17
колеги оказа се съединител накрая изби :D ама сега е мн лошо свалих скоростите и сега ми пречи магарето за да ги сложа немогат да се извъртят даите съвет
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 06 апр 2011, 05:31
откачаш пулооските развиваш трите болта на магарето от страната на скоростите от другия краи на магарето само ги разхлабваш болтовите откачаш жилото за километража и съеденителя тампоните на скоростите също и щангата на лоста за скорости и е доло
igog
Мнение от igog » 12 апр 2011, 10:32
мерси
