Прекъсва,Ескорт 1.6 16,94 г.
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Двигатела пали и работи като на три цилиндъта.Открих откъснати два от четирите кабела на ламдасондата.Възможно ли е да се е запушил катализатора от неправилната работа на двигатела? При форсиране се чува свистящ звук, се едно изпускателната система е запушена.Ако смена сондата и махна катализатора дали ще се подобри работата на двигателя.
- Nebhotep
Re: Прекъсва,Ескорт 1.6 16,94 г.
Това, че си съединил кабелите на сондата не значи, че тя работи. Свистящият звук означава, че някъде имаш пробив в изпускателната система и тя резултира върху правилната работа на ламбда сондата, ако изобщо работи както казах. Първо направи диагностика с осцилоскоп, за да провериш дали работи сондата и след това бегом при майстор да провери за дупки в изпускателната система.
Виж си и високоволтовите кабели и бубината, въпреки че тя рядко дефектира при ескортите. Успех!
- blenda
Четох из форума, че може да се прави диагностика със светодиод.Ако има някаде писано по темата, моля някои да ми даде линк да я прочета.
Относно свистящия звук,тои се чува като в затворено пространство,както свири турбина ама много по слабо.
- blenda
Оказасе точно така както е написал колегата. Лулите на кабелите за свещите пробили.Махнах им силиконовите нактаиничета и сега рабори нормално.
