7 степенна автоматична скоростна кутия за Форд C - max
vladimp
- Регистриран: 20 апр 2011, 15:55
- Модел на автомобила: Ford c Max
Добър ден на всички. Колеги реших да си закупя по-голям автомобил, тъй като семейството ми се увеличи - РОДИХА МИ СЕ БЛИЗНАЦИ . Спрях се на Форд C-max. Попднах на обява за такъв автомобил 2оо6г. дизел със 7 степенна автоматична скоростна кутия TIPTRONIK. За първи път чувам, че Форд от 2006г вграждат подобни трансмисии. Много ви моля за вашите мнения относно надежност, поддръжка...питам да ли си струва да взема автоматиката вместо ръчна скоростна кутия. Предварително благодаря на всички ви !!! Успешен ден !!!
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: 7 степенна автоматична скоростна кутия за Форд C - max
няма такава кутия ,автоматика е 5 степенен
vladimp
Специално питах вносителя. Той ми каза, че трансмисията е 7 степенна....а добра ли е тази 5 степенна автоматична трансмисия, капризна ли....ще бъда благодарен ако ми кажете повече ! Лека вечер !
- Alexi
ако под "вносителя" разбираш някой горублянски мангал ,не ме учудва .. за всички съвременни типтроници може да се каже 1 изречение - добри са ,но ако случайно дефектират сумата за ремонт е колкото струва колата
- DigiPro
Гледах преди време в мобиле.бг обява за един фокус и на едната от снимките на дисплея между километража и оборотомера пишеше 7 (седма предавка). Според мен е някаква вариаторна. В Микрокат гледах сега има: CVT AUTO TRANSAXLE ZF. Така, че при нея може да имаш и 16-та скорост, ако я програмираш.Alexi написа:няма такава кутия ,автоматика е 5 степенен
- Alexi
не е така .. безстепенния вариатор ( много капризен между другото ,знам че се слага на фиеста за другите модели нямам инфо) няма скорости и не може да се каже за него че е 5,7 или 16 скоростен .. нито да се програмира да има
- DigiPro
Не разбирам особено и не споря. Колегата Николов от Видин има такава кутия на Lancer-a си и предполагам, ще даде по-компетентно мнение. И все пак нали при стандартните ръчни кутии има някакви фиксирани предавателни числа за всяка предавка. При вариатора няма такива реално, но може да му се зададе от компютъра някаква фиксирана стойност на която да задържи. Може би лаишки обяснявам, но дано си ми хванал мисълта.
На Фиеста не се монтира вариаторна кутия. Има 5 степенна ръчна, 5 степенна роботизирана ръчна и класически 4 степенен автоматик.
vladimp
Благодаря за мненията. От всичко разбирам, че е по-добре да си взема с ръчна
!!! Ако някой знае за добър C-max 2006-2008г, ще бъда благодарен !!!! Весели празници на всички !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
