Трудно палене
mili4ka_m
Регистриран: 02 апр 2011, 22:57
Модел на автомобила: focus
Трудно палене
Мнение от mili4ka_m » 02 апр 2011, 23:21
Имам Ford Focus 1.8 TDCI 2003г. От известно време пали трудно и не можем да установим от къде идва проблема. Водих я на няколко майстора и не могат да кажат от какво е. Няма проблем със стартер, акумулатор, свещи, бушони, няма въздух в системата, смених горивния филтър. Закачаха я на компютър два пъти и няма проблем с помпата и дюзите. Някой може ли да помогне с мнение? Благодаря!!!
Sasho85
Re: Трудно палене
Мнение от Sasho85 » 03 апр 2011, 00:03
Проверете компресията
Автомобилен ретро клуб Shark
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Re: Трудно палене
Мнение от taz07 » 03 апр 2011, 07:02
здрасти колега когато запали изпушвали и коъв дим вади когато е въртиш да е палиш виж пак дали пуше и пушека дали е бял мерише ли на сурова нафта виж тези неща и може да помислим повече само на студен двигател ли пали трудно или и на топъл _friends_
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Трудно палене
Мнение от specialista » 03 апр 2011, 23:54
Автомобила е с директно впръскване и за да не запали значи няма впръскване на гориво,а щом няма причината е само една няма налягане в рейла.Това пък води до три възможности за които не веднъж съм писъл.Така че щом сам не можеш да се справиш няма да се мине без доктор.
Дизел Център Ямбол
bisona
Регистриран: 27 дек 2010, 22:59
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCI
Re: Трудно палене
Мнение от bisona » 11 апр 2011, 14:01
Здравейте, имам подобен проблем като на колегата и като запали много пуши - бял дим.
Двигателя работи неравномерно. Комшията ми казва, че гори сорова нафта / незнам какво значи това / и отделно разхода ми се струва висок като за 1.8 Тдци - 115к.с. Разстоянието Поморие - Варна - Поморие(около 220 км) с нормално каране около 18 лт. замина, като се има в предвит че не сам влизал в центара на Варна. И отделно на връщане като изпревервах загубих изведнъж мощност и почна да спира колата ( все едно няма гориво ) и премигваше лампата за подгрев.Др. което забелязах след горната случка на следващия ден е че нещо около помпата и агренажния ремак старжи на метал( ту спира ту пак старжи ). Някаква идея какво може да е?
taz07
ford escort 1.8d
Re: Трудно палене
Мнение от taz07 » 11 апр 2011, 16:12
лампата за подгряващите свещи светнели при натоварване на двигателят има проблем с агиера сваляш зачистваш обезмасляваш монтираш
по принцип са економични голам разход може да дава не добра центровка пикаеща дюлза но наи вероятно първото виж си и датчика за налягане на реала и може би запушен катализатор
виж си тая работа кадето стържи че не е хубаво може би някоя ролка
bisona
Re: Трудно палене
Мнение от bisona » 29 апр 2011, 15:46
Така, от бокса се връщам.
Стърженето идва от няколко места : водна помпа, лагер на пистовия ремък, 2-та лагера + шайба към динамото.
Майстора ми погледна и АГР-а и каза че е чист.
Най вероятно имам някакъв проблем с някоя дюза ( трудно пали и като запали все едно съм на 2-3 цилиндъра и прави облък бял пушек като на Фокушима :lol: ама там др. месец ще се интересувам повече :(:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
