смяна на двигател
лудия
Регистриран: 23 май 2010, 19:27
Модел на автомобила: ескорд
смяна на двигател
Мнение от лудия » 01 май 2011, 21:45
Здравейте колеги преди година си купих ескорт 1.8д .До тук добре НОО само толкос и се започна .Първо беше гнп-то (сложих ново) после ремъци скъса(нови,старите бяха на 2000км) и да не изброявам всичко но всеки месец по нещо до днес.Незнам защо но 1 клапан "реши" да се забие в 1 бутало(3 цилиндар).Та въпросче то ми е можели да се замени дизел 1.8 с същия бензин,защото хич не съм доволен от този дизел.Благодаря предварително. :( :( :(
калъмата е велика работа
tropper
Re: смяна на двигател
Мнение от tropper » 01 май 2011, 21:54
Много по-лесно ще е да смениш цялата кола.
За дизел към бензин ще трябва да смениш:
1) резевоар и всички горивопроводи
2) двигател с всичко около него
3) често охладителната система (радиатор, казанчета, маркучи) имат разлики
4) скоростна кутия - дори и да пасне като сглобка и размери на съединител/притискател, най-малко предавателните числа са различни
5) маркучи/тръби/компресори за хидравлична рейка (ако има такава)
6) тръби/маркучи/компресор климатик (ако има)
7) окабеляване
8.) изходни колектори и всички гърнета
Сигурен ли се че можеш да се справиш с това, и най-вече сигурен ли си че има смисъл ?
Мнение от HACKO » 01 май 2011, 22:35
Забрави предните пружини, че инак ще тръска като електрокар.
лудия
Мнение от лудия » 01 май 2011, 22:44
Ами да ви кажа др. вариант е да направя основен ремонт + нова глава.Та се чудя какво да правя.Започна да ме боли глава :(
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 01 май 2011, 22:59
На скрап и следващата,защото е безмислено.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 02 май 2011, 12:09
Сменяй колата и този път си отваряй очите като купуваш. Най-добре си води някой за консултация.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
лудия
Мнение от лудия » 02 май 2011, 21:11
За сега ще сменя само мотора намерих си същия но с торбинка за 350лв.Пък после ще видим.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 02 май 2011, 22:01
Moже би трябва да помислиш за ЕКУ със съответния му PATS (имобилайзер) модул, или да си преработиш помпата да работи без споменатите кутийки.
