Проблем в ГНП
ronaldo_mitko
Регистриран: 08 май 2011, 20:57
Модел на автомобила: ford eskord
Проблем в ГНП
Мнение от ronaldo_mitko » 08 май 2011, 21:18
Здравейте имам малак проблем и ви моля да ми помогнете,за което предварително ви благодаря.Имам форд ескорт 1.8td отдолната страна на ГНПто имам един малаг на размер маркуч които е изолиран а по него верочтно е течало нафта защото сега сълзи нафта,а колата си върви.Има ли проблем трябва ли да го сменям,дигали разхода и не на последно място за какво служи.В близост до него има метална тръбичка от която е изваден маркуча и е изолиран.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем в ГНП
Мнение от specialista » 08 май 2011, 23:38
ronaldo_mitko написа:Здравейте имам малак проблем и ви моля да ми помогнете,за което предварително ви благодаря.Имам форд ескорт 1.8td отдолната страна на ГНПто имам един малаг на размер маркуч които е изолиран а по него верочтно е течало нафта защото сега сълзи нафта,а колата си върви.Има ли проблем трябва ли да го сменям,дигали разхода и не на последно място за какво служи.В близост до него има метална тръбичка от която е изваден маркуча и е изолиран.
Типичен случай на пукната мембрана на турбо коректора,и за да не влиза нафтата във смукателния колектор затапват маркуча! Резултата е че вече караш спънат кон(всъщност тя може да е била при теб така и ти никога да не си разбрал че колата може и други неща).Мога да обясня подробно но ми се струва че няма да ми повярваш а и сигурно няма да ти се дават пари,така че успех!
Дизел Център Ямбол
ronaldo_mitko
Re: Проблем в ГНП
Мнение от ronaldo_mitko » 09 май 2011, 14:50
дай ми по подробно обяснение какво трябва да направя или какво можеш да направиш,и не на последно място колко ще струва ремонта.
specialista
Re: Проблем в ГНП
Мнение от specialista » 09 май 2011, 20:22
ronaldo_mitko написа:дай ми по подробно обяснение какво трябва да направя или какво можеш да направиш,и не на последно място колко ще струва ремонта.
Трябва да се сменят мембраните на турбо коректора,като цената им ориентировъчно е около 60лв.
За да се сменят обаче трябва да се демонтира от помпата самия коректор а това вече води до подмяната на още 7 О-пръстена които трябва да ги търсиш по размер или да си купиш комплект на Делфи за цялостен ремонт , вътре ги има.Той обаче също е цифра. На всичко отгоре реакцията на тази клапа се настройва за чуствителност.Ако имаш и други проблеми по помпата си струва да се ремонтира на веднъж и да се настрои на стенд ,включително и реакцията на коректора,но само за него мисля че няма да дадеш пари за това.Ако искаш други подробности моля на лични!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
ronaldo_mitko
Re: Проблем в ГНП
Мнение от ronaldo_mitko » 09 май 2011, 21:38
сумирай ми всичко приблизително.
specialista
Re: Проблем в ГНП
Мнение от specialista » 11 май 2011, 22:37
ronaldo_mitko написа:сумирай ми всичко приблизително.
Прочети последното изречение от предния пост!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
