Смяна на ск.кутия Ford Fiesta mk3.
- vgp.sas
- Регистриран: 04 яну 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk3 -1118 cс, petrol, Kent/HCS
Преди време бях чел една тема, ама не мога да я намеря.
Та чудно ми е колко ще ми излезе упражнението да си сменя скоростната кутия от четири степенна на пет степенна. Колата е 1.1 чист карбуратор. ДВГ-то мърка като котенце, на 8 000 км след пълен основен ремонт. Сега е с четири скорости и именно те играят, като заводска спънка на двигателя!
До 100-110 си набира одма, после изведнъж става като заводски спъната кола, едвам набира, с петата скорост ще друго, просто двигателчето си ми мърка че иска 5-та скорост !
- deathstorm
Re: Смяна на ск.кутия Ford Fiesta mk3.
Колега тя на 4та като не набира от 100 да не мислиш, че на 5та ще хвръкне. Има смисъл в смяната от гледна точка на икономия и по-малко шум. До колкото съм чувал скоростните кутии втора употреба вървят по 150-200лв. Ако имаш оборотомер сподели какви са оборотите при 100 км/ч на 4та.
Така си набира и със 5 степенната кутия, този мотор толкова може, след 110 е мъка. Може би 5тата ще ти разтовари малко мотора и ще ти даде малко икономия, но това само ако се кара до 100км/ч, над 110 разхода драстично се вдига.vgp.sas написа:.......До 100-110 си набира одма, после изведнъж става като заводски спъната кола, едвам набира, с петата скорост ще друго, просто двигателчето си ми мърка че иска 5-та скорост !
Цената, зависи от това кой ще я слага, самата кутия е евтина 100-150лв, не съм сигурен но може да се наложи да се смени и кутията под лоста, заради различното положение на задната и начина по който се включва.
- fordmaniac
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=47390" onclick="window.open(this.href);return false;
Човека продава такава на части. Търси да е със сигурност от 1.1. 4 и 5 степенните за 1.1 се различават по диференциала и колата става и по-динамична, освен по-икономична. Трябва ти кутия и лоста задължително. Полуоските се слагат твоите.
Успех
Успех
- vgp.sas
Намерил съм си кутия, сега идва момента за читавия майстор. Моя майстор е много добър, но и скъпо взема, за това си ме е страх даже да го питам, че сигурно ще каже 200 лв. за смяната с лоста.
Някой може ли да препоръча майстор във Варна. Предполагам, че ще вземат 80-90 лв. за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
