Относно кутията под скоростният лост на Мондео 94 г.
				GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Става въпрос за кутията точно под скоростният лост на Мондео 94 г. Вчера видях че е паднал някакъв винт отдолу на тази кутия и ако е имало масло е изтекло . Прерових целият нет но не можах да намеря нищо за за тази кутия .Въпроса ми е трябва ли да има масло в тази кутия ? И ако трябва - какво масло и какво количество ? Също така имали някаква пробка за доливане на масло ? Огледах я цялата но не видях място от където да се налива масло .Ако се съди по омазняването количеството масло което е изтекло не е голямо .
- Местоположение: ХАСКОВО
Re: Относно кутията под скоростният лост на Мондео 94 г.
Няма никакво масло в тази кутия. Не мога да се сетя за кой болт става въпрос, вероятно държи пружината която го позиционира срещу 3-4 скорост.
						- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
И при мен беше така. Свалях термощитовете веднъж и забелязах, че пробката липсва в този отвор. Следи от изтичане на масло нямаше, а и пробка за наливане също. Напръсках с WD40 във вътрешността колкото може след което шприцовах една 150 гр. разфасовка грес в PVC тубичка, затапих отверстието с подходящо късо болтче с федер шайба. Мястото около кутията е тясно и с малка видимост, не можах да разбера има ли пробка. Като цяло имаше положителен ефект от гореописаната процедура. Лоста започна да се движи по-леко. Намерих следното изображение на въпросната кутия:
За съжаление точно този болт не е показан на схемата. Намира се точно отдолу на алуминиевият корпус с номер 9.
Изображение и описанието на елементите са на следният сайт:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... xOTNeqbA==
					Последна промяна от cockyhotty на 12 юли 2011, 22:30, променено общо 1 път.
						- S_C
 Caravelle JX
В тая кутия определено няма масло.
				GalinBelos
Благодаря за отговорите . Явно притесненията ми са били напразни .
