ГМТ на разпределителните валове ПОМОЩ!!!
- Регистриран: 05 мар 2007, 18:54
- Модел на автомобила: ford mondeo
- Местоположение: pleven
Здравейте,притежавам мондео 1,6 бензин.Днес установих,че имам теч от дупчицата на водната помпа,какъв ти теч направо ручи и аз започнах полека да разглабям.Оказа се,че всичко трябва да се разглоби включително и ангренажа,но както всеки един който не е пипал и аз направих грешка и завъртях разпределителните валове без ремъка и без да бележа.Въпросът ми е следния:може ли някой да ми каже как да намеря ГМТ на разрледелителните валове, на шайбата на коляновия вал разбрах,но на тях немога да се ориентирам.Може ли да го направя без да свалям капака.Предварително благодаря!!!
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: ГМТ на разпределителните валове ПОМОЩ!!!
Първо се запознай с белезите на зъбните колела на двата разпределителни вала. Няма да стане без да сваляш
капака на главата. Ако не греша/някой да ме поправи/ те интересува ГМТ на първи цилиндър, при такт-
сгъстяване/нагнетяване/ и запалване, при което всички клапани на този цилиндър са затворени.
Хода на буталото можеш да си контролираш с шублер през отвора за свещта.
- baro
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=44169" onclick="window.open(this.href);return false; Ето тука е писано как става ,даже има и снимков материал .Без да махнеш капака на клапаните не става.
- иво г. иванов
В напомнената тема става въпрос за ролки и ремъци и от графиката се вижда само как са фиксирани разпр.
валове за затягане на зъбното колело към тях, при евентуален демонтаж на валове. А колегата от Плевен
иска да си направи центровка на работата на двигателя.
Ники, спомних си че за тази работа ще ти е нужно и специално приспособление- дорник за фиксиране на
шайбата на коляновия вал.
P. S. И не разбрах защо темата бе променена на" ГМТ на разпр. валове". Нали търсим края на хода на бутало?
Благодаря много колеги!
- baro
Не искам да се заяждам но нали това пита човека и аз му показвам нагледно как трябва да си зацепи разпределителните валове ,защото ги е разбутал след като е снел ремъка.И такова ГМТ на разпределителни валове няма ,но става ясно ,че човека пита как да си зацепи ремъка.иво г. иванов написа:В напомнената тема става въпрос за ролки и ремъци и от графиката се вижда само как са фиксирани разпр.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Обяснете му го по разбираемо на човека! На колелетата на валовете няма белези! Те се блокират със планка след като се свали капака на клапаните.Коляновия вал на белег валовете блокирани и болтовете които стягат колелетата към валовете охлабени така че да може да се движат.Слага се новия ремък обтяга се и тогава се стягат болтовете на колелетата към валовете.
Мисля че е ясно вече!
Дизел Център Ямбол
Малко късно,но все пак БЛАГОДАРЯ колеги!
