Проблем с оборотите на форд мондео 1.8тди 97 г.
boko_82
Регистриран: 08 авг 2010, 13:29
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1997g
Мнение от boko_82 » 02 авг 2011, 12:40
Здравейте колеги!Проблемът е ,че като запаля оборотите са някъде към 500,600 а преди това бяха 800 и не мърдаха от там.Какво може да се е случило?
powerstar
Регистриран: 12 май 2011, 10:37
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Re: Проблем с оборотите на форд мондео 1.8тди 97 г.
Мнение от powerstar » 02 авг 2011, 14:45
Колега боба нищо не ми показа. Ако смяташ че колата има проблем, обясни малко по-подробно или я закачи на диагностика.
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 02 авг 2011, 17:08
Не ти работи моторчето за празния ход. Провери си жилото, може да се е откачило от помпата.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
boko_82
Мнение от boko_82 » 02 авг 2011, 19:31
И аз си мисля,че е от моторчето колега,сега го забелязах,че не бачка,но жилото си е наред. Сигурно ще трябва да търся в някой морга такова моторче или да се опитам да поправя старото
boko_82
Мнение от boko_82 » 03 авг 2011, 16:01
Проблема е решен,смених моторчето и се оправи.Сега работи като преди ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
