Странно заглъхване Sierra 2.0 DOHC EFI
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Става дума за 2.0 DOHC EFI.Та проблема е че на малко подадена газ що годе върви, при натискане на педала да речем в интервала от 1/4 от хода на педала почти до края колата побива муцуната и не иска и не иска...При подаване на газ до дупка върви що годе но не както трябва
Mислехме, че е от дюзите сменихме ги но пак същото Нямам проблем с паленето, пали от раз студена топла, няма значение, обороти си държи..Някой имал ли е такъв проблем и да знае от какво може да е ?
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
- opex
Re: Странно заглъхване Sierra 2.0 DOHC EFI
Почисти MAF-а.
Закарай я да ти видят ламбда сондата дали е наред също за всеки случай.
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Двигателят е с мап не маф, много вероятно да ти се е поскапал тпс-а,вземи от някой за проба,но ги огледай защото са 2 модела кабелите и връзването са им различни.Ако е там проблема си намери читав 2-ра ръка,защото нов си е цифра ,нищо че колата е на 20години.
Аз имам ТПС, обаче е от другия модел.Кабелите са пак 3, ако ги свържа за проба на буксата дали ще има някакъв проблем ?
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
и от другия модел става да сложиш но там мисля че двата кабела който отчитат трябва наобратно да ги размениш най-добре замери с мултицета и по него ще разбереш
Установихме че без ТПС а върви по добре
Май ще се окаже МАП а, откачих го от буксата и ускорението на колата се промени много и то към добре
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Залагам на МАП. При мен е с МАФ и при същите симптоми, след откачане се подобри, а след смяна се оправи, тъй като почистване не помогна.(В крайна сметка и двете правят едно и също, но на различен принцип.) При мап-а няма почистване - там просто се сменя. Преди да смениш обаче напръскай буксата хубаво с КОНТАКТЕН спрей(НЕ WD40!) и пробвай. След като сложих втория МАФ като минаха 6 месеца и пак се почна. И мислех че и този е умрял ама след пръскане на буксата се оправи.
