Отново проблем!
konsa90
Регистриран: 18 фев 2011, 23:12
Модел на автомобила: Ескорт 1.8TD 1996г.
Отново проблем!
Мнение от konsa90 » 07 сеп 2011, 13:07
Колеги скоро късах жило на съединителя, и днес се счупи тресчотката на педала купих нова и тъй като не можах да разбера как да я закача я откарах при едно познато майсторче да го направи и точно тук идва проблемът....човека каза,че ако ми е бил твърд педала е възможно да е тръгнал притискателен диск на съединителя, имате ли представа колко може да ми струва пълният комплект? А относно педала беше твърд в първите 1-2 см ход и след това омекваше. Другото което ми направи впечатление е, че педала на съединителя ми стоеше малко по високо отколкото този на спирачката.
Форд Ескорт 1996г. 1.8тд
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Отново проблем!
Мнение от tropper » 07 сеп 2011, 16:01
konsa90 написа:...Другото което ми направи впечатление е, че педала на съединителя ми стоеше малко по високо отколкото този на спирачката.
Това се регулира между вилката на скоростната кутия и жилото.
По другия въпрос, обаче, не съм компетентен.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
konsa90
Re: Отново проблем!
Мнение от konsa90 » 07 сеп 2011, 16:54
Току що говорих с майстора и когато е сложил новата тресчотка и е натиснал педала отново се е счупила, и каза че на 100% ми трябва нов комплект съединител с притискател и всички там подобни глупости.... най-евтиния вариант бил 200лв :shock:
S_C
Caravelle JX
Re: Отново проблем!
Мнение от S_C » 07 сеп 2011, 16:58
Сложи ги към 250...не се мятай на най-евтиното.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: Отново проблем!
Мнение от escorttd1 » 08 сеп 2011, 12:30
konsa90 написа:Току що говорих с майстора и когато е сложил новата тресчотка и е натиснал педала отново се е счупила, и каза че на 100% ми трябва нов комплект съединител с притискател и всички там подобни глупости.... най-евтиния вариант бил 200лв :shock:
Не е задължително! Ако само се смени сектора на тресчотката без да се възстанови оригиналното зацепване на педала към зъбния сектор през тресчотката, а не болта да натиска сектора, тогава вероятността да се счупи е голяма. Което изобщо не означава че има проблем в съединителя.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
