Tракане в скоростната кутия ??
knockouta
- Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
- Местоположение: Враца
Реших да пусна една нова темичка относо проблем появил се преди 2 часа (може би)
Снощи сменихме семеринга на полуоската където влиза в скоростната кутия... така изчотихме маслото и наляхме ново Q8 T65 SAE 75w90... днес паля колата всичко наред... викам я да покарам из квартала и като се върнах чух че когато НЕ е на скорост и съединителя Не е натиснат се чува едно леко тракане и съвсеееем тихо свистене от кутията ( на 99% съм сигурен че това го нямаше преди смяната на семеринга и когато запалих колата) При натиснат съединител всичко е ок... прочетох няколко теми като тази Най-много ме интересува нещо страшно ли е
ам само да спомена че наскоро съединителя беше подложен на мъчение (малко планина) и беше замирисало даже ...
Благодаря предварително
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Re: Tракане в скоростната кутия ??
Ако кутията ти е МТХ-75, правилното масло за нея е МТ75, а не това което си сложил.knockouta написа:Реших да пусна една нова темичка относо проблем появил се преди 2 часа (може би)Снощи сменихме семеринга на полуоската където влиза в скоростната кутия... така изчотихме маслото и наляхме ново Q8 T65 SAE 75w90... днес паля колата всичко наред... викам я да покарам из квартала и като се върнах чух че когато НЕ е на скорост и съединителя Не е натиснат се чува едно леко тракане и съвсеееем тихо свистене от кутията ( на 99% съм сигурен че това го нямаше преди смяната на семеринга и когато запалих колата) При натиснат съединител всичко е ок... прочетох няколко теми като тази Най-много ме интересува нещо страшно ли е
knockouta
Според VIN номера е IB/IB5
Ние маслото го проверихме в ауто датата... ако найстина е грешно казвайте да сменям
varby
По вероятно е да чуваш аксиалния лагер,на първо четене на това прилича.
HACKO написа:Всички механични кутии (IB5) на Форд тропат по този начин, коя повече, коя по-малко, но тропат като нови може и да не са тропали но като минат 200 000 тропат. Хубавото е че продължават да си вървят още дълги километри и ако все пак се счупят не е от това. Също така напълно нормално си вървят със обикновено минерално масло от 5лв/л.
sierr4otoo
- Регистриран: 23 яну 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 GL
Не задълбавай толкова карай си колата и ако шума се усили или промени към по-лошо тогава му мисли.
vip65
- Регистриран: 04 сеп 2011, 17:16
- Модел на автомобила: ford
Понеже и аз имам същия проблем и изчетох доста теми за тракащата ск. кутия
никаде не видях някои да е написал как се е справил с този проблем.Ако все
пак някои се е справил с проблема моля да каже как че ми омръзна да ходя
по /маистори/ и да дават само глупави съвети.Кутията ми е MTX75
diesel1.6
Или ремонт, или си караш така. Трето решение не е известно
Има, сменяш с нова, ама не втора употреба.diesel1.6 написа:Или ремонт, или си караш така. Трето решение не е известно
- urgan
Мдаа няма оправияHACKO написа:Има, сменяш с нова, ама не втора употреба.diesel1.6 написа:Или ремонт, или си караш така. Трето решение не е известно
ivo_63
"перцата+ на съединителя - металните ламели тракат - карай си докато приплъзне и хич да не ти е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
