Проблем с Двигателя на Фиеста 1.25
senatora
Регистриран: 22 фев 2007, 00:08
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0
Мнение от senatora » 09 окт 2011, 11:37
Разделих се с вярното Мондео и...
се наиграх с една Фиеста 1.25
та проблемите са следните:
-купих си я!!!
Малко предистория:
Глъхнеше-сменен датчик на ХОЛ/нов но не оригинален-25 лв/,Дебитомер/нов ХЕЛЛА-250 лв/
-след 20-25 км след като достигна 90 градуса,започна да пуши,ама много/все едно има пожар:( /
-започна да губи мощност и направо спря.След изчакване 2-3 мин запали и пак тръгна,ноо със огромни облаци дим
-влязох в първия сервиз който срещнах / петков в дружба/ и там директно ми казаха че е счупен сигмент и само за труд...около 400-450 лв+гарнитури 170+сигменти около 100+ гумички/.Не ми измериха компресията защото нямали такъв накрайник,но свеща на 3-ти цилиндър беше цялата в масло и от цилиндъра излизаше дим.
-от щеката на маслото не духа,но от капачката на маслото...доста!!!
-Дали е възможно някоя гумичка на клапаните да е изпаднала направо и как да разбера със сигурност /препоръчайте майстор/,защото ако трябва да правя другият ремонт...то ще излезе и лагер при сваляне на биелата и т.н. и цифрата ще е около 1000:(
То май е по-добре да търся друг мотор...
Ако няма къде да отидеш,ела на себе си:)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Проблем с Двигателя на Фиеста 1.25
Мнение от bateto_toshko » 09 окт 2011, 15:56
С какво масло си и какъв ти е разхода на масло?
senatora
Мнение от senatora » 09 окт 2011, 19:28
Колега,
купих я преди 1 седмица и се прецака на втория ден
Нямам идея с каво масло е.
Според предишният собственик...около 1л на 5000 км,ама...знае ли човек
А тя като почна да пуши така...я спрях и незнам колко масло гори в момента
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 09 окт 2011, 20:58
аутопсията ше покаже. за съжаление понякога и така става. май трябваше да си караш мондеото:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
