ПРОБЛЕМ В ОБОРОТИ НА ФОКУС
nikolai_gidikov
- Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Здравейте колеги, имам странен проблем с оборотите на фокуса 1.6 зетек, смених три стъпкови моторчета и трите на празен ход работят на нормални 900об. но като потегля и се движа на скорост над 20км и освободя на свободна почва едно колебание на оборотите или ги стабилизира или след малко почват да падат чак ми светва лампата за динамото или направо си гасне. Мисля, че е от степ мотора но имам три които единия е свален от морга от кола и при трита едно и също, както и на газ и бензин няма разлика оборотите си играят. СПОРЕД ВАС ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ? МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
sierr4otoo
- Регистриран: 23 яну 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 GL
Re: ПРОБЛЕМ В ОБОРОТИ НА ФОКУС
Погледни VSS или така наречения датчик за движение който се намира на скоростната кутия.
nikolai_gidikov
ОК колега ще го погледна, но той как ще влияе на оборотите, вярно че ги мини само като съм в движение явно влияе. Мерси колега дано да е от там
m74
- Регистриран: 20 авг 2011, 09:12
- Модел на автомобила: фокус
колега имам същия проглем на на фокус 2.0
още не е решен ,последно ще пробвам с преинсталиране на софтуер
nikolai_gidikov
Колега аз моя го реших като махнах буксата на VSS датчика и нямам проблем вече с оборотите но нямам километраж, така ще е до като си купя нов датчик, питах във Форд казаха че няма проблем да карам така.
m74
Аз пробвах с нов датчик и пак същото .НАИСТИНА СЪС СОФТУЕРНО ИЗОЛИРАН ДАТЧИК ПРОГЛЕМА СЕ РЕШАВА (установено в мото пфое).
Не бързай със смяна че струва 200лева!
И аз чакам за смяна софтуер ,просто в мото пфое нямат възможност да го сменят (имат тех.проглем ).
Щях да забравя въпросния датчик е поставен в мото пфое и като нямаше резултат върнаха стария!
mishone7467
- Регистриран: 17 окт 2011, 20:34
- Модел на автомобила: fokus 1.8
- Местоположение: Бургас
Потенциометър дроселна клапа, имах същия проблем като твоя казаха сензор дроселна или стъпково моторче оказа се сензор дроселна клапа,дано да ти помагам
nikolai_gidikov
Ами колега защо 200лв? Тои датчика струва 115лв в Мото фое, ще си го купя аз ще си го монтирам и закачам буксата и ОК. Не те разбрах защо 200лв
m74
Моя струва 200 лв. (фокус 2.0 ,131к.с.) в мото пфое ми сложиха нов но проглема си остана ,така че не е датчика но при изолиран датчик проглема изчезва.
Казаха че има проглем с софтуера и е нужна преинсталациа (30лв.)!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Някой има ли повреден VSS датчик и дали ще има нещо против да го даде?
Ще ми се да опитам да го възстоновя/рециклирам, за да видим колко време ще изкара.
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Здравейте.И аз имам същия проблем с моля фокус от около 1 година. Преди 3 години смених VSS с нов. Няколко месеца по-късно се получи тоя проблем с мененето на обороти и така до днес. Дали ще стане с преинсталация на софтуера и 30 лв. ли е цената на тази услуга с МП?
m74
Аз минах през vvs,tps и клапан за празен ход сега ще пробвам със смяна на софтуер ,ако и това не помогне незнам какво ще правя!
Иначе смяна на софтуера е 30 лв. в мото пфое и един съвет софт. само в мото пфое!!!
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
За да не отварям нова тема реших да питам тук. При мен от известно време се появи подобен проблем, само че когато е студена. Значи пали ли нормално и след около минута на празен ход оборотите започват да падат и гасне. След като я запаля отново пак по същия начин. Като мина 1-2километра и прехвърли на газ, няма проблем. От време на време падат оборотите, но тогава е за секунди и не гасне. Прави ми впечатление, че започна да го прави напоследък, откакто я карам на къси разстояния по около 2-3километра на ден. Възможно ли е да е от това?
- bard
Тази сутрин преди да я запаля, откачих акумулатора за 1-2мин. и след това си запали нормално и нямаше колебание на оборотите. Сега ми е интересно дали се е оправила или е временно. Възможно ли е компютъра да е натрупал грешки?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
