Лампата за свещите започва да мига и мотора гасне Форд Транз
rosenblagoev
- Регистриран: 15 окт 2011, 20:15
- Модел на автомобила: Tranzit
Форд Транзит 2006 г. При подаване на газ по рязко лампата за подгряване на свещите започва да мига и след няколко секунди мотора гасне и трябва да се изключи контакта и пак да се даде контакт и тръгва да върви отново до следващото по рязко подаване на газ. На един компютър показа високо налягане на горивото а на друг ниско налягане на горивото. Сменил съм горивния филтър свалих и почистих резервоара и сондата (нямаше боклуци) продухах горивопровода сменихме регулатора на налягане сменихме ГНП и дюзите слагахме туба с гориво непосредствено преди ГНП возихме се с един ел. техник с лап топ два дена и пак същото никаква разлика пак гасне.
Моля Ви ако някой е минал по този път и знае нещо помогнете.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Лампата за свещите започва да мига и мотора гасне Форд Транз
Мотора явно е в сервизен режим, има грешка в ел. му мозък. Трябва да отидеш на диагностика. Такива симтоми във форума обикновени се оказват дюзи в най-лошият случай.
- DigiPro
Най-често срещаното, както ти е казал колегата са инжекторите, но ти казваш, че сте ги сменяли. Да не би проблема да е от потенциометъра, който е на педала на газта (нали е електронна, а не с жило)?
rosenblagoev
Много пъти съм ходил на диагностика и в мото пфое и в два други сервиза все различни неща ми казват ама се оказаха само догатки. Първо в мото пфое ми казаха че имам проблем с горивото и смениха филтъра и казаха че е готов. Стигнах до първия светофар и там пак ми светна лампата и огасна мотора. Върнах се и ми казаха че вероятно в резервоара има боклуци и че можеби сондата е запушена но в момента неможели да свалят резервоара. Прибрах се и свалих резервоара почистих сондата продухах горивопровода (нямаше никакви боклуци или стужки). И пак същото. Отидох в друг сервиз закачиха лаптопа и ми казаха че налягането на горивото е високо и трябва да сменя клапан регулатора на помпата. Сменихме го и пак нищо не се оправи. Пробвахме с туба нафта непосредствено пред помпата. След това сменихме и датчика на рейла. И от него не беше. Пак се върнах в мото пфое направиха диагностика и казаха че вероятно помпата е за смяна. Сменихме я макар че в резервоара нямаше стружки. И от нея не беше. Казаха че щом не е от помпата значи е от дюзите. Сменихме и тях и пак нищо. Закарах го в друг сервиз при ел. техници. Окичиха всики кабели и датчици с лампи закачиха лаптоп и два дена го караха мислеха че някой кабел замасява или прекъсва но не откриха нищо. На лаптопа също нищо не показа. Сега ще пробвам да сменя педала на газта и ако не се оправи му пускам обява на части.
- cockyhotty
Аман от пишман майстори В голям филм са те вкарали.
- chefo_ukr
Като гледам наистина е голям филм.Да не е баналния проблем с датчика на коляновия вал.30-40лв струва.Успех колега
