Проблем с оборотите на Мондео 1.8TDI 1998. Помагайте!
kaligula
Регистриран: 30 май 2011, 02:28
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1998
Re: Проблем с оборотите на Мондео 1.8TDI 1998. Помагайте!
Мнение от kaligula » 03 ное 2011, 10:09
Тези дни пак се занимавах с проблема, открих че маркуча от снимката е хлабав и се вади лесно, май крачетата дето го държат са се преебали. Взех скоба и се опитах да го стегна допълнително, въпреки че май не се получи много добре, защото е някакъв твърд и не може да се стегне хубаво.Интересното е че като го откачих и вкара въздух в системата, след което го закачих и запалих, при паленето качи оборотите, както го прави на светофар. Та тази сутрин карах 2 км до работа, проблем нямаше, само накрая на един доста голям наклон надолу, преди паркинга ги качи отново, явно като нафтата е натиснала вкарва и въздух или знам ли. Днес ще търся такъв маркуч да го сменя и ще купя и добавка да сипя. Да видим дали е от това. После ще докладвам :)
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 03 ное 2011, 13:21
Сложи обикновен гумен маркуч за гориво и хубави скоби.
Този маркуч въобще не го търси. Има ги само в МП и ми поискаха 148 лв :P
kaligula
Мнение от kaligula » 03 ное 2011, 21:44
Е колега преди да пишеш вече бях звъннал в мото пфое, да ти кажа намалили са го на 122лв. и 10 дни чакане да ти го докарат от Германия :D Тия дни ще си взема обикновен маркуч да го вържа и ще споделя какво се случва.
kaligula
Мнение от kaligula » 06 ное 2011, 15:08
Смених маркуча, стегнах хубаво, взех добавка на Лъки Моли, дръпнах я цялата директно с маркуча към помпата, изгори я там, карах 3 4км, всичко беше ок, викам си това е разкарало, ако е имало нещо и точно преди да се прибера на 100м от нас пак направи същия номер. Благодаря на всички колеги за съветите, аз се отказвам вече от проби, ще я покарам още така да видя как се държи и ще търся майстор за помпата или направо друга помпа.
kaligula
Re: Проблем с оборотите на Мондео 1.8TDI 1998. РЕШЕН!
Мнение от kaligula » 27 ное 2011, 01:54
Колеги, реших проблема с любезното съдействие на specialista :) Оказа се въздух в системата, дърпаше някъде от филтъра и т.к. не ми се занимаваше да ремонтирам клапана на филтъра (най-вероятно от него беше проблема) си сложих друг филтър капсулован с вход и изход и 1 възвратен клапан за нафтата да не връща. Проблема го установих като сложих прозрачни маркучи преди и след филтъра и видях че дърпа въздух след филтъра отнякъде. Мога само да се надявам да има повече такива хора специалисти и човечни като specialista и да изкажа големите си БЛАГОДАРНОСТИ!
