проблем с оборотите , колата набира сама
maik666
Регистриран: 22 фев 2011, 22:17
Модел на автомобила: ford mondeo MK3 2.0tdci
Мнение от maik666 » 05 ное 2011, 13:23
Здравейте колеги трябвами малко помощ.Проблема е следния последните няколко дни сутрин оборотите на колата играят много (около 150-200 по стрелката) и може би от това или не но когато колата е на скорост и махна крака от гаста вместо да спира почва да набира сама а интересното е че следобет на по висока ваншна температура това набиране го няма а оборотите играят но малко.Ако някои има идея за какво става вапрос ще сам благодарен ако сподели.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: проблем с оборотите , колата набира сама
Мнение от imarh » 05 ное 2011, 19:04
А като загасиш и запалиш пак, проблема изчезва ли?
Ако да - най-вероятно клапан за празен ход.
Ако не - най-вероятно датчик дроселовата клапа - TPS
Мериш, сваляш, чистиш...
nikistan
Регистриран: 29 яну 2008, 22:11
Модел на автомобила: Ford Mondeo -93 г.1,8
Местоположение: Лясковец
Мнение от nikistan » 05 ное 2011, 19:49
Когато автомолиа е на място правили ти го проблема?
Кихала или гърмяла ли ти е в аспуха?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 05 ное 2011, 22:15
Що ми се струва че на човека колата е дизелова,или поне такава има във профила му!
Дизел Център Ямбол
imarh
Мнение от imarh » 06 ное 2011, 09:19
specialista написа:Що ми се струва че на човека колата е дизелова,или поне такава има във профила му!
E в този случай, да не би дизела да няма въпросните датчици?
maik666
Мнение от maik666 » 06 ное 2011, 17:44
[quote="imarh"]А като загасиш и запалиш пак, проблема изчезва ли?
Пробвах с гасене и палене но проблема си остана така , че ще проверя този датчик.
Благодаря много за инфото
maik666
Мнение от maik666 » 06 ное 2011, 17:47
nikistan написа:Когато автомолиа е на място правили ти го проблема?
Относно това когато е на място оборотите играят видимо по стрелка около 200 оброта.А иначе не се е случвало да е гармяла в аспуха.
nikistan
Мнение от nikistan » 06 ное 2011, 19:21
Имах подобен проблем,затова и попитах гърмяла ли е в аспуха.Има при нас един голям специалист по фордове и ми я оправи за 5 секунди!!!
колата ми е и на газ на бензин държеше обороти колкото да не огасне а на газ въобще я нямаше.Майстора ме накара да я запаля на бензин форсира и бутна някакво маркуче между купето и колекторните тръби,нещо изцъска много силно предполагам че извади някакво мъркуче но не ми казва какво точно,дори и пари не пожела да ми вземе каза че просто от кихването се образува вакум и затова се е получило така но ако пак го направи да сменя кабелите на свещите.сега колата работи перфектно.
Дано съм бил полезен с нещо!
torcheto
Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
Мнение от torcheto » 29 ное 2011, 18:17
Въздух.Като сменя обороти тресе ли.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
