Защо форд пума не иска да запали?
nikolay_mr.big
Регистриран: 23 ное 2010, 10:35
Модел на автомобила: Puma 1,4 zetec 16v
Мнение от nikolay_mr.big » 09 ное 2011, 23:21
Здравейте колеги, моля помагайте имам форд пума 1.4 16V zetek и един прекрасен леко студен ден форда ми реши че не му се работи.Преди това според мен от някъде гълташе въздух защото до 2000 оборота направо все едно се давеше и след 2000 тръгва нормално. Като давам на контакт всичко си тръгва нормално обаче до там, не иска да запали сякаш няма бензин в двигателя (имам бензин в резервоара).
P.S. ако някой може да ми каже добър майстор във Варна също ще ви бъда благодарен.
kEFi
Re: Защо форд пума не иска да запали?
Мнение от kEFi » 10 ное 2011, 14:20
Фърлях боб, ама оти беше лански - не стана! Не моа ми казе въртили стартеро или не, има ли тунджа или не...на рейката де ;)
Като оставя шегата настрана - колега, ще е необходима повечко информация, за да успее някой да ти помогне с проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
