Не влизат скорости
fantom64
Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Не влизат скорости
Мнение от fantom64 » 05 дек 2011, 14:17
Привет на всички! Изчетох почти целия форум, но не намерих решение и затова пиша за съвет. Преди 2 месеца сменях съединител. Нова лагер-помпа, стария притискател и ковано феродо Luk. До преди няколко дни всичко наред. И един ден паля и скоростите не влизат- никоя! Гася, паля на 1ва и така се прибрах. Ходих при 4 ма майстори уж, 3ма казват съединител. Но при включена 1ва или задна отделя добре, в движение не буксува и включва макар и трудно.Не ми се хвърлят пари на вятъра и после проблема да излезе друг. Като питам кое точно на съединителя е проблем?- ами като го свалим ще видим.Единия майстор казва помпа на педала, но това беше неделя и нямаше откъде да взема и така стоя колата няколко дни. Решавам да я преместя че ми пречи и- скоростите влизат като масло. Правя едно кръгче и дотам. Пак същата работа.Вече се видях в чудо с тая кола. Ако някой има идея да помага. Ако е от Пловдив може и да види за какво става въпрос. Ще съм много благодарен на всеки , който помогне по какъвто и да е начин, дори и с препоръка на свестен майстор.
The power is nothing without control !
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Не влизат скорости
Мнение от иво г. иванов » 05 дек 2011, 22:46
Имам много елементарно и тъпо предложение.
Преглеждал ли си реглажите на жилата за избори на предавка, под скоростния лост?
fantom64
Мнение от fantom64 » 06 дек 2011, 08:07
Доколкото знам май няма жила. С помпа е.
Doin
Мнение от Doin » 06 дек 2011, 09:36
Колегата не говори за жило на съединителя, а за жилата от скоростния лост до скоростите.
А може и да огледаш тампона на скоростната кутия, тъй като при скъсан такъв би усуквало кутията, а оттам и би променило настройките на тези жила.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 06 дек 2011, 09:45
Има ли достатъчно масло в скоростната ?На старият ми ескорт значително се подобриха така скоростите като го доляхме. Друго предложение е че не ти е достатъчно натегнато жилото на съединителя след смяната и при натиснат педал всъщност не е отлепен до края и пречи на плавното превключване(през това също съм минал), опитай да го натегнеш _friends_
за толкова дълго време,
fantom64
Мнение от fantom64 » 06 дек 2011, 10:54
Някой може ли да ми обясни къде се намират въпросните жила? Ще се пробвам сам ако не стане ще ходя на майстор.
Благодаря предварително.
Doin
Мнение от Doin » 06 дек 2011, 11:22
Това са механичните приводи от скоростния лост до скоростната кутия, дали са жила , дали е чрез лостова система не знам как е при Мондеото и то 4х4, но лягаш под колата и виждаш какво излиза от лоста и къде влиза. Не знам дали би ти помогнала тема за Сценик, но затова се сещам в момента и имам под ръка, пък и поне ще видиш къде да търсиш :
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=66513.0" onclick="window.open(this.href);return false;
fantom64
Мнение от fantom64 » 06 дек 2011, 17:31
Благодаря, колега Doin. Не знам дали ще успея да се оправя сам, но мога да опитам. При мен няма никакво жило, на лостове е. А под кожуха на скоростния лост няма болтове, нитовано е :( . Нямам идея как се сваля, а достъпа отдолу е мисия невъзможна за мен. Ще търся майстор дето е правил нещо такова.
Мнение от madboy » 07 дек 2011, 09:12
Тия лостове трябва да имат втулки в краищата, като се износят се получават луфтове и не могат да се включат скоростите. Може и да е разхлабено нещо по тях, щом скоро са пипани.
fantom64
Мнение от fantom64 » 07 дек 2011, 10:22
Интересното е както писах , че след няколко дни престой изведнъж всичко беше идеално, все едно не е било, макар и за кратко.възможно ли е помпата /дали на педала или лагер помпата?/ да прави мизерия? Или да има въздух или някакви мизерии? Макар че теч няма..
fantom64
Мнение от fantom64 » 07 дек 2011, 13:59
Май разбрах къде е проблема- блокирала лагер помпа! Само за 2 месеца- е...ти ментето. Чудя се дали да рискувам с нова или пак старата. И така- не винаги новото е по-добре.Поздрави и благодаря на всички включили се!
Мнение от ЯЛТА » 07 дек 2011, 14:47
Няма ли гаранция тази помпа ?
fantom64
Мнение от fantom64 » 07 дек 2011, 17:56
Не си спомням добре, но май нямаше гаранция. Поне там откъдето я взех. Има ли някои да продават с гаранция?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
