При рязко подаване на газ губи мощност и набира бавно.
Петьо Делчев
Регистриран: 13 дек 2011, 16:19
Re: При рязко подаване на газ губи мощност и набира бавно.
Мнение от Петьо Делчев » 13 дек 2011, 16:40
Здравеѝте ,темата е малко старичка но съм нов във форума и сега я видях.Та да си доѝдем на думата имам мондео мк1 94 1,8 тд имам подобен проблем на колегата които пише по горе .Колата ми е много тромава и лапа много говоря за близо 10/100 смесен разход возил сам се и на други мондеота и упределено са доста по пъргави от моето.И аз кормих катализатор и дюзи замервах и центровка ми правиха на помпата в София уж в добър сервиз и в крайна сметка нищо.Та моля за съвет къде да отида за да ми помогнат.Иначе колата не ми губи масло нямам проблем с паленето като изключа че маѝ имам изгоряла свещ и ако не подам газ леко при самото палене двигателя тресе докато не му подам газ поне аз така си мисля,че е свещ . Благодаря ви предварително.
Мнение от ЯЛТА » 13 дек 2011, 21:45
По един дизел има доста неща които могат да се пипнат, но човека на който аз разчитам работи в гр.Ямбол, и моята кола стоя при него 1 седмица миналата година. Ако толкова си обичаш колата мога да те свържа с него. Ако си от София мога да ти дам да покараш моята за сравнение,- колата от профила ми.
Петьо Делчев
Мнение от Петьо Делчев » 14 дек 2011, 09:01
Ами аз съм от Хасково няма да мога да пробвам твоята но щом си доволен от майстора може да ми дадеш координати.
Благодаря.
Петьо Делчев
Мнение от Петьо Делчев » 14 дек 2011, 09:03
THB написа:Ами значи всички в Стара Загора дори и хора от сервизи ме упътиха към един сервиз който се намира до КАТ там работят две момчета от Хасково и по принцип единият разбира доста от наще стари дизели. Като отидох и му казах че неможе да върви и по прицип преди пушеше отзаде черно като я форсирам а сега не и той каза че знае какъв е проблема без изобщо да я гледа и направо ми каза ше ти струва 30 лв. Оставих му я и се връщам по късно вика ми, еи пали и пробвай запалих настъпах отзаде черно отпреде върти та се къса, първа, втора трета, направо ме накефи. Че цялата работа е била от турбокоректора една джаджа която се намира на помпата издадена към радиатора от нея излиза едно мъркуче което е вързано за желязна тръбичка която отива към турбото. Някакви настроики му е правел какви точно не мога да кажа ама човека си свърши много добре работата.
Може ли координати на този сервиз
Мнение от ЯЛТА » 14 дек 2011, 13:57
Петьо Делчев написа:Ами аз съм от Хасково няма да мога да пробвам твоята но щом си доволен от майстора може да ми дадеш координати.
Благодаря.
Ника му е Specialista, напиши му едно лично съобщение, но той до края на седмицата е командировка в София и след това ще го прочете.
