ford escort 1.8 TD 97 не пали студен
- Регистриран: 20 ное 2011, 15:30
- Модел на автомобила: FORD escort 1.8 td 97
Колата при студено време припалва и угасва, ако запали това става след 3-4 то въртене! другото което е че прави вакум в резорвоара ,ходих при "майстор" според когото не стига достатъчно гориво до помпата което се дължало или на някои клапан или на някоя тръбичка и аз саответно махнах електрическия клапан кото бил за успокояване на нафтата и сложих цяла трабичка до помпата и утре ще видя резултата но мен лично ме самнява в това да е проблема!!! ако някои има някакво предположение ще ми е от полза.Забравих да добавя че подгряващите свещи са сменени и работят!!
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: ford escort 1.8 TD 97 не пали студен
Кой клапан си махнал? Ако може една снимка защото монтьорския жаргон не го владея.
Компресия? Зацепване на ремъците? Въздух в горивото?
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
escorttd1 написа:Кой клапан си махнал? Ако може една снимка защото монтьорския жаргон не го владея.
на номер едно е с ел. букса а на 2 имаше някакав друг които също махнах.ремаци и рокли са сменени предполагам добре ,компресия има мен ме самнява въздух отнякаде в системата!!!
Ще да си махнал подгрева на горивото. Провери дали някъде влиза върдух и дали след помпата пък излиза с излишното гориво.
- escorttd1
Друго какво си махал? Моторчето за оборотите на празен ход не го виждам???
аз изобщо незнам каде се намира то ,но сега ще сменям акумолатора понеже старият здаде багажа,свален от зарядката след 3-4 завъртания по 4-5 сек сдава багажа... само дане се окаже накрая слаб начален ток и да сам изхъарлил сумати клапани ще проверя скоро!!!!escorttd1 написа:Друго какво си махал? Моторчето за оборотите на празен ход не го виждам???
- escorttd1
Зад левия фар се намира. Свързан е с жило към помпата.
[URL=http://alfa.kachi-snimka.info/view ... .jpg[/img][/url]
Просто ти трябва една 100 % профилактика на мотора,- ГНП, клапани, филтри, глава, и тн., и ще пропали, но и кинти ще трябват.
да няма го жилото е варзано ръчно да се опъва, но има нещо страно, когато запаля в началото се опитва да огасне и ако не е опанато това жило и не подавам газ дори гасне ;/когато е опнато прекъсва за момент!!!escorttd1 написа:Зад левия фар се намира. Свързан е с жило към помпата.
- escorttd1
За гасненето провери това, което съм ти писал горе. Най-вероятно влиза въздух.
И вържи жилото където му е мястото!
не мога да го вържа защото няма каде!!иначе купих нов акумолатор 75Аescorttd1 написа:За гасненето провери това, което съм ти писал горе. Най-вероятно влиза въздух.
с 800 начален ток но,колата препалва и огасва явно не и стига горивото и на 2-3тия път запалва
Взех си колата от маистора които бил сменил някакав фланец на помпата и резултата е почети същият при по топло време пали от 2 рия път при -5 и надоло няма палене,,сега сам намислил да сменя всички свещи ,но незнам как бих могъл да си проверя релето дали работи коректно!!!сложих си прозрачен мъркуч от клапана до помпата да проверя за въздух и уж няма.... правилно ли сам се насочил...!?
Ако купуваш свещи, вземи Искра от Косер по 6-7 лв. Аз съм ползвал на 1,6 д и бяха отлични
Tези свещи Косер в момента на тази цена ли са?Понеже няма магазин от веригата в града и ако са чуствително по скъпи да си поръчам с куриер!!diesel1.6 написа:Ако купуваш свещи, вземи Искра от Косер по 6-7 лв. Аз съм ползвал на 1,6 д и бяха отлични
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
За твоя мотор, едва ли ще намериш подгревни свещи на цена 6-7 лв.Ако по каталог са бързо загряващи,трябва да сложиш такива,че релето да ги управлява коректно.Цената на такава "ИСКРА" е около 14 лв.за едната, а за BERU,BOSCH и NGK около 25 лв. бройката.Преди близо година си сложих NGK(Y-937J) и за сега работят перфектно.А за релето,при мен на температура около 0 градуса,лампата гасне след 7секунди(релето спира след още 3сек.) и след запалване на двигателя,свещите работят още 45секунди.
kaio04 написа:За твоя мотор, едва ли ще намериш подгревни свещи на цена 6-7 лв.Ако по каталог са бързо загряващи,трябва да сложиш такива,че релето да ги управлява коректно.Цената на такава "ИСКРА" е около 14 лв.за едната, а за BERU,BOSCH и NGK около 25 лв. бройката.Преди близо година си сложих NGK(Y-937J) и за сега работят перфектно.А за релето,при мен на температура около 0 градуса,лампата гасне след 7секунди(релето спира след още 3сек.) и след запалване на двигателя,свещите работят още 45секунди.
как разбираш че спира релето след 3 сек след като угасне лампата ?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
По специфичният звук на изключващо реле (ЧАТ), съпроводено със засилване светлината на лампите с масльонка и батерия на таблото.mkosama написа:kaio04 написа:За твоя мотор, едва ли ще намериш подгревни свещи на цена 6-7 лв.Ако по каталог са бързо загряващи,трябва да сложиш такива,че релето да ги управлява коректно.Цената на такава "ИСКРА" е около 14 лв.за едната, а за BERU,BOSCH и NGK около 25 лв. бройката.Преди близо година си сложих NGK(Y-937J) и за сега работят перфектно.А за релето,при мен на температура около 0 градуса,лампата гасне след 7секунди(релето спира след още 3сек.) и след запалване на двигателя,свещите работят още 45секунди.
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
като гледам си с оригиналните горивопроводи , които са пластмасови и с 6типки. смени ги с горивоустойчиви маркучи и качествени скобички, също и маркучетата на излишната нафта ако са станали твърди. и накрая един възвратен клапан да не връща горивото за по сигорно и си готов! свещите също трябва да са на ниво и в студа 2пути подгрев като втория докато цукне релето! успех колега
горивопроводите съм ги сменил с маркучи с скоби, и възвратен клапан съм сложил и сега сменям свещи и акомулатора е чисто нов и ако не запали кат хората вече незнам!!!!supernatural написа:като гледам си с оригиналните горивопроводи , които са пластмасови и с 6типки. смени ги с горивоустойчиви маркучи и качествени скобички, също и маркучетата на излишната нафта ако са станали твърди. и накрая един възвратен клапан да не връща горивото за по сигорно и си готов! свещите също трябва да са на ниво и в студа 2пути подгрев като втория докато цукне релето! успех колега
Някои може ли да ми каже точната спецификация на свещите (колко ватови пр. тр. да са )
- chalmenceto
- Регистриран: 01 сеп 2010, 14:47
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8TD
- Местоположение: гр.БУРГАС
Колега, имам същия двигател, но без интерколер. Преди няколко дни, когато беше -15,двигателя запали от 1-ят път и след 1 мин. изгасна. След проверка се оказа ,че не идва гориво от резервоара. Не разбрах замръзнало ли беше или запушено с боклуци, но след продухване на тръбичката за идващата нафта,наливане на малко спирт --горивото тръгна. Следваше тази хава, която си отбелязал на снимката с 1. Уви от там гориво не успях да изкарам. Понеже вече няколко часа се "борих" и бях се омазал с нафта, реших проблема с временно шунтиране на тази кутийка. Наистина много важен момент за дизела е як акумолатор и да няма засмукване на въздух в горивната система. Провери много добре дали не засмуква въздух от някъде, иначе и новият акумолатор няма да изкара дълго.
