обороти Форд Фокус 1,6 зетек
mago de oz
- Регистриран: 24 авг 2010, 05:41
- Модел на автомобила: FORD FUSION
Имам един въпрос, колко са нормалните обороти при Фокус , 1,6 , 74 kw 2001 година при скорост около 120 км/ч. ? Такава е отскоро е личната ми кола и ми направи впечатление , че при скорост от точно 120 км/ч ( по скоростомер) , на бензин 95 октана по магистралата, без да е по нагорнище , държи 4 000 оборота ( по оборотомер). Предната ми кола беше Ровър 416 отново 1,6 бензин и при тази скорост оборотите бяха по ниски. Все още се опознаваме с Фокуса и просто ми е интересно дали това е нормално или не .
- Nebhotep
Re: обороти Форд Фокус 1,6 зетек
От клипчета в youtube за твоя модел гледам, че 120 км. е на 4000 оборота, обаче на 4 скорост.Ти на коя скорост имаш предвид, че си на 4000 оборота? Имай предвид, че няма значение дали си по нанагорнище или на равно, при дадена скорост оборотите винаги са константа. Възможно е някой да е правил интервенции и да е сменял скоростната кутия и предавателните числа да не съвпадат.
Последна промяна от Nebhotep на 16 яну 2012, 16:28, променено общо 1 път.
mago de oz
да, прав си, забравих да уточня , че съм карал на 5-та
- Nebhotep
На пета скорост оборотите са 3100 някъде:
http://www.youtube.com/watch?v=4dOxfGBI3tA" onclick="window.open(this.href);return false;
mago de oz
ок, явно има проблем
някаква идея на какво може да се дължи този проблем
- Nebhotep
Писал съм ти, че може да е сменяна скоростната кутия и предавателните числа да са други! Дай ми ВИН номер и ще ти кажа предавателните числа за твоята оригинална кутия, с която е излязъл от завода автомобила и ти вече ще трябва да сравняваш...
А оборотомера от къде взима информация ? Там нещо да е пипано ?
mago de oz
на таблото си е, не е някакъв друг, няма как да знам дали е пипано, колата я имам от три месеца
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
