Проблем с .........нещо по мотора
russy
Регистриран: 26 фев 2009, 19:30
Модел на автомобила: Citroen C5 2.0 16V, 2002
Мнение от russy » 10 яну 2012, 23:12
Здравейте колеги. Имам проблем от няколко дни с Ескорта от профила ми. Проблема е следния: като натисна съединител за смяна на скорост оборотите не падат веднага,а за задържат няколко секунди и след това спадат. Ситуацията е същата когато освободя от скорост. Друго което забелязах е че като чели колата няма мощност както преди. Предполагам какъвто и да е проблема,виновника е един и същ. Мисля си да рестартирам компа, но не мога да намеря информация как и дали е безопасно сам да го правя....Благодаря ви предварително за съветите :)
THB
Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Re: Проблем с .........нещо по мотора
Мнение от THB » 10 яну 2012, 23:41
ескорта има ли газова и каква е точно ако има ?
russy
Мнение от russy » 10 яну 2012, 23:54
само на бензин.
THB
Мнение от THB » 11 яну 2012, 17:11
на един колега сузукито му правеше абсолютно същото нещо но се оказа нещо от впръскването на газта (газовата беше моно двигателя също) това ме навежда на мисълта че сигурно е нещо по впръскването на бензин но не знам от бензинови двигатели не разбирам много само гадая.
russy
Мнение от russy » 11 яну 2012, 17:32
Аз чета и си мисля че може да е МАФ сензора евентуално, но може и друго да е. Мондеото ми имаше подобен проблем, така и не разбрах от къде идва.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 12 яну 2012, 13:51
Изчисти дросела и стъпковото моторче.
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Мнение от led_zep » 18 яну 2012, 22:07
russy написа:Здравейте колеги. Имам проблем от няколко дни с Ескорта от профила ми. Проблема е следния: като натисна съединител за смяна на скорост оборотите не падат веднага,а за задържат няколко секунди и след това спадат. Ситуацията е същата когато освободя от скорост. Друго което забелязах е че като чели колата няма мощност както преди. Предполагам какъвто и да е проблема,виновника е един и същ. Мисля си да рестартирам компа, но не мога да намеря информация как и дали е безопасно сам да го правя....Благодаря ви предварително за съветите :)
Здрвей, колега. Проблемът според мен е в стъпковото моторче, тъй като имах същият проблем преди време, ти предлагам ако ти се намират 30-50лв. да отидеш на диагностика. Успехи.
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
vancata
Регистриран: 23 май 2011, 15:54
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия.
Мнение от vancata » 19 яну 2012, 20:07
Още едно мнение в полза на стъпковото моторче. При мен в началото беше така, после постепенно стана мазало, карах като рали пилот на лада в Унгария. Не оставях колата и за секунда на неутрална защото оборотите гърмяха към 6к. (естествено тогава установих, че спирачката на оборотите до 5.5к не работи или е спряна от предишния собственик по някакъв начин, софтуер?)
Моя съвет е да го свалиш (стъпковото моторче) и почистиш добре, аз лично моето и с обезмаслител го мих, но това е лично мнение, първо се посъветвай с по-компетентните хора от форума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
