Как се сваля ???
sweetlio
Регистриран: 30 ное 2011, 10:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Как се сваля ???
Мнение от sweetlio » 20 яну 2012, 14:12
Здравейте приятели имах наскоро следния проблем , скъса ми се жилото на скоростите и се наложи да го подменям , проблема ми е следния свалих старите жила но не мога да махна рамото което сменя скоростите , не знам дали се изразявам точно (моля да ме извините :oops: ) затова прилагам снимки на това "рамо" Изображение
opex
Re: Как се сваля ???
Мнение от opex » 20 яну 2012, 14:45
Не се ли развива? ("пръчката")
sweetlio
Мнение от sweetlio » 20 яну 2012, 14:53
Не опитах и това :S
Мнение от ЯЛТА » 20 яну 2012, 18:11
Това отгоре не е ли гайка на резба,защото не ми прилича на зегерка.
Мнение от HACKO » 20 яну 2012, 19:47
ЯЛТА написа:Това отгоре не е ли гайка на резба,защото не ми прилича на зегерка.
Зегерка е. Пъхаш отверка между нея и пласмасата и напъваш на горе. Ще трябва обаче нова при монтажа, защото е почти невъзможно да се свали без да се повреди.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 юли 2012, 15:48
Колега това се сваля като подпреш една по яка отвертка отдолу кръглата част отгоре и бялата пластмаса са едно цяло. Малкото кръгче не е зегерка просто застопорява жилото да не се изважда!!
