един проблемен форд на 90 градуса няма парно
- Регистриран: 29 сеп 2009, 22:17
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 16v
Някой ако има идея защо не духа топло а само студ ще съм му много благодарен .Преди няколко дни смених термостата маркучите за парното и радяторчето сипах и нов антифриз .Обезвъздушена е цялата систепа загрява нормално но няма парно.Форда е Ескорт 92, 1,8 ,16v бензин газ няма.Ако можете да помогнете ще съм много благодарен.Мерси предварително.
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
Re: един провлемен форд на 90 градуса няма парно
Според мен е вероятно да ти се е отка4ило жилото на парното за топло и студенокилърчето написа:Някой ако има идея защо не духа топло а само студ ще съм му много благодарен .Преди няколко дни смених термостата маркучите за парното и радяторчето сипах и нов антифриз .Обезвъздушена е цялата систепа загрява нормално но няма парно.Форда е Ескорт 92, 1,8 ,16v бензин газ няма.Ако можете да помогнете ще съм много благодарен.Мерси предварително.
Антифриза има ли налягане, може водна помпа да прави номера, или запушване по водната магистрала, провери. Да не са разменени маркучите на парното, или много въздух в системата.
- Местоположение: Бургас
Мммм интересен проблем. С радост ще следя развитието и ще се надявам за скорошно решение. Казваш че радиаторчето за парно е сменено .Ново ли сложи или втора ръка? Сложи си ръката на маркучите за радиаторчето които са и виж двата дали са топли. И дали са топли колкото другите. Ако са с еднаква температура всички маркучи (при загрял двигател нетрябва да можеш да го държиш с ръка маркуча) тогава, имаш или запушено радиаторче или както е казал колегата проблем с клапите за определяне на въздуха.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Ако радиаторчето е запушено маркучите му ще са почти студени, защото не циркулира антифриза през тях.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
колеги мерси че ми помагате много съм ВИ задължен но колата загрява нормално до 88 градуса и се отваря термостата след това изчаквам включването на перката което означава че е достигнала 97градуса въздух в системата няма и всичко е ново старите са спукани и скъсани жилата са здраво закрепени ако сте срещали такъв проблем някога кажете как се отстранява
Щом малко позагрее мотора парното трябва да задуха топло-поне хладно. По принцип може да не отвори термостата и 2 часа ,а само парното да си охлажда антифриза. Извади изходящия маркуч на парното когато е около 50-70 градуса, тоест преди да е отворил термостата, с цел да видиш дали има налягане на антифриза. Трябва да има налягане ! Ако няма е запушено. Ако има , търси запушване след този маркуч- към мотора. Трябва да има циркулация.
- koleto7657
- Регистриран: 04 юли 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0
Колега антифриза който си налял разреждал ли си го?Ако не си го разредил достатъчно (или е чист концентрат) няма да имаш парно ако ще и двигатяля да смениш............
Защо да няма парно ако е само концентрат.
Аз карам с концентрат, защо си измисляте повреди. В Австрия по високите части на Алпите се кара дори с масло- почти като хидравличното, и пак нямат проблем.
момчета карам с разреден антифриз на минус 40 е преди него бях с минус 30 имам си уред за лична употреба и не
допускам да се разрежда антифриза до под минус 25 градуса
само инормативно кола с маслено охлаждане съм карал и мога да кажа че на минус 20 повечето ще изхвърлят водата
колега , почти ме уби!Напук на твоята теория само с концентрат си имам яко парно !koleto7657 написа:Колега антифриза който си налял разреждал ли си го?Ако не си го разредил достатъчно (или е чист концентрат) няма да имаш парно ако ще и двигатяля да смениш............
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
колега според мен имаш запушване някъде по системата! на колата на баща ми имаше такъв проблем, щуцера които е на блока на двигателя, на които е маркуча за парното беше напълно запушен, явно предишния собственик е слагал добавки за запушване на течове или червен пипер или бог знае какво, запушалката беше от рода на котлен камък едвам прочистих щуцера! успех
- urgan
Добре де толкова много приказки а колегата не е проверил маркучите които отиват към радиатора на парното дали са горещи. Също така и кранчето което пуска водата в радиатора, жилото както са ти написали. Тръгни по логичния път на антифриза той неможе да отиде другаде
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
м да аз на мондеото бях сипал само концентрат и парно нямаше разредих го и сега всичко е 6
Re: един проблемен форд на 90 градуса няма парно
колеги нямам никакви кранчета за спиране на парното жилата са си на мястото , здрави са и работят нормално ,клапите също ,маркучите са топли и са нови запушване няма никъде всичко е ново от магазина
Колега от къде си ?
Ако си сигурен че клапата за топло и студено, тази която е над радиатора и определя откъде да мине въздуха затваря добре така че въздуха да преминава през радиатора (не тази отдолу дето определя накъде да духа), остава радиатора да е фалшив (някой се оплакваше от такъв) и течноста да не минава през питата а да завърта само през казанчето. И двете неща могат да се проверят като се свали вентилатора, намира се при двигателя и от там се сваля. Клапата се вижда визуално а под нея е радиатора, може да се запали д-ля при свалено положение на вентилатора и да се установи дали цялата пита се загрява или само откъм маркучите.килърчето написа:колеги нямам никакви кранчета за спиране на парното жилата са си на мястото , здрави са и работят нормално ,клапите също ,маркучите са топли и са нови запушване няма никъде всичко е ново от магазина
много мерси за съвета опитах го и това , но се оказа друго на стария радиатор ламелите са по на гъсто от тези на новия и въздуха не се загрява а минава свободно , смених само спуканото казанче на стария и всичко се оправи сега е даже по добре , продухах му тръбичките преди да го зглобя, имаше само една запушена иначе сам ВИ много благодарен на всички за съветите от мене едно голямо МЕРСИ.
Всичко е добре когато завършва добре, и ние от Клуб Форд към това се стремим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
