Много масло във кутията на възд. филтър ?!?!
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Днес реших да сменя въздушния филтър, че стана на 7-8 хил км. След като отворих кутиятанустанових, че много масло, което е влизало през отдушника. Досега не е било така. Има и нещо бяло, като конденз, ама незнам....
Въпроса ми е от какво може да хвърля повече масло в кутията ?
- Garret
- Регистриран: 13 окт 2011, 22:37
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.1 Mi
Re: Много масло във кутията на възд. филтър ?!?!
И аз съм по същия начин. Тази пяна дето се получава е от сапуните в маслото. Много е досадно цапа се целия филтър и моноинжекцията. Смятам да пусна маркуча на картерните газове да тече директно на земята, а не в кутията. На ладата ми беше така и нямаше проблеми.
HePoH
- Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
- Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
- Местоположение: София/Ботевград
Колега, не искам да те плаша, но на мен така ми се беше напълнило под филтъра с масло и правих основен ремонт на 4-ти цилиндър сегментите бяха дали фира и надуваше към картера и изхвърляше маслото през картерната вентилация ...
При теб може просто маслоуловителя да се е прецакал и да не си върши работата, която е да задържа капчиците масло .
- essex
Миналата зима бях сус Yacco 10w40 4 литра ми излезнаха към 48 лв. и нямах пяната от картерните газове ! А сега карам с някакво valvoline 10или15w40 (не помня точно) и го взех от един познат за 5 лв литъра. Плюс това с valvoline е доста по тропащ двигателя, така че сам може да си направих сметката в качеството като пари и в това кое масло е добро
diesel1.6
Вероятно има маслена емулсия, като каша, не пяна. Нормално е да се получи в студено време, много вода кондензира в маслото. В съседна тема коментират замръзнали тръби и канали на вентилацията на картера, там пише повече. Май се казва "изхвърли си маслото"
- boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Така се получава при лошо масло и стар мотор, налягането в картера е малко по високо и изхвърля маслените пари и част от маслото а зимата ако се кара на къси разстояния и една пяна като пресечено масло.
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
На Ескорта имах същия проблем-постоянно се цапаше филтъра ,бях извадил маркуча и го натиках в шише от минерална вода.И аз си мислех отивам към сериозен ремонт,ама майсторчето печено и се оказа проблема е в маркуча ,който излизаше от горната част на двигателя(клапаните където са)към картера.При моя-1993 г.се намира от вътрешната страна откъм купето.Сменихме този маркуч-целия беше задръстен и опечен и проблема се реши.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
