предварение
marvin123456
Регистриран: 14 ное 2011, 15:20
Модел на автомобила: Ford Probe GT Turbo
предварение
Мнение от marvin123456 » 26 фев 2012, 21:08
Искам да попитам на 2.2 мотора с турбо на форд пробе ако бутна предварение до преди чукане на авансите ще тръгне ли да върви повече или неее добре за мотора
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: предварение
Мнение от Sasho85 » 27 фев 2012, 16:14
Няма да тръгне да върви повече. На гориво-въздушната смес и трябва определено време да се възпламени, а и тя гори с определена скорост и вместо експлозията да свали буталото надолу, ще го свали коляновия вал.
Тази процедура се прави, когато сменяш вида на горивото. По старите мерцедеси имат даже една капачка разграфена на различните видове бензини и ти само си я врътваш там с каквото караш
Автомобилен ретро клуб Shark
marvin123456
Re: предварение
Мнение от marvin123456 » 27 фев 2012, 18:25
ясно щот на мен ми казаха да пусна малко предварение затва питам
Re: предварение
Мнение от HACKO » 27 фев 2012, 18:48
Възможно е, но играта е много тънка и без стробоскоп няма да стане, 1-2 градуса ще ти дадат по-добра динамика и може би по-голяма мощност, но и завишение на разхода. От там нататък ще има влошаване, работи се на "опит и грешка", но трябва да виждаш какво правиш, за това ти трябва стробоскопа.
marvin123456
Re: предварение
Мнение от marvin123456 » 27 фев 2012, 18:51
намерих стробоскоп иначе на двигатела нищо не може даму стане предполагам
Re: предварение
Мнение от HACKO » 27 фев 2012, 20:18
На теория може, на практика не. Все пак отчитай, че детонациите (чукането на аванса) не са желателни.
marvin123456
Re: предварение
Мнение от marvin123456 » 28 фев 2012, 19:02
ами получи се има ефект тоя стробоскоп върши работа
opex
Re: предварение
Мнение от opex » 28 фев 2012, 20:02
Закъснението само понижава мощността и от тук вдига разхода и не върви и нищо не прави.
Предварението е различно в различните обороти и степен на натоварване. Като го сложиш 2 градуса напред при 1500-2000об. не значи, че ще е толкова при 5-5500 и нагоре. Случаите не са малко, в които сместа се пали преди буталото да е стигнало ГМТ, при което става засрещане на две сили и чупи бутало/биела/колянов вал. Точно както правят преждевременните детонации от калпав бензин (по-ниско октаново число), а тук направо свещта си пали всичко.
marvin123456
Re: предварение
Мнение от marvin123456 » 28 фев 2012, 20:07
общо взето с малко предварение ще се задвижи по добре колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
