Сериозен шум /почти виене/ след отнемане на газ-та
tuito
Регистриран: 06 дек 2008, 09:02
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6L 16v Zetec '95
Мнение от tuito » 06 дек 2008, 19:11
Здравейте колеги,
за първи път съм собственик на Форд и моля за помощ.
Прочетох много от форума, но случай като моя не видях.
Виене след отнемане на газта /отпускане на педала/ на всички скорости.
Когато върна педала /без да изключвам от скорост/ има не много силно но дразнешо виене като от ярмомелка, за тези от вас, които знаят какво е това животно :?
Най-силно се чува на 2 и 3 скорост но го има и на всички други. Мисля че го има и при ускорение на всички скорости, но много по-слабо.
Не е аксиален лагер. Няма никакво значение дали колата е студена или не е. Не се усилва със скоростта. При ускорение на магистралата до 140-160 Zetec-a мърка и се кефи :wink:
За да стане ясно Escort kombi 1,6 16v 90ph '95 220000 /надявам се 8) / - вчера го капарирах и днес и утре е за тест при мен. Много ме кефи щото е компактна спретната машина с всички екстри за модела :lol:
Ходих днес /събота/ до обяд по сервизи тук в Пловдив, но тешкарите там са си плюли в устите:
- нова ск. кутия - 500 лв.
- монтаж демонтаж - 200 лв.
има и по моргите за 300-350, но според моите дребни познания най-вероятно са планети на диференциала, които според колеги от този форум не са повече от 60 лв. комплекта!
Никой ли вече в тази държавица не се занимава с ремонт а само скубят целия проблемен блок и го заменят с нов?
Благодаря на всички педварително!
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Re: Сериозен шум /почти виене/ след отнемане на газ-та
Мнение от AlexP » 06 дек 2008, 19:43
Точно диференциала е. Имах същият проблем на предната ми кола (Ескорт 1.8 16V). Карах го с това виене над 50000км докато в един момент не се счупи. Пиньона, както и сателитните зъбни колела (тези малките дето обикалят около планетните) имаха изпочупени зъби. И на един лагер му бяха изпадали съчмите. Оправих го със скоростна кутия втора ръка с гаранция (собтвеника на моргата ми е познат). После минах още 60000км без никакви грижи.
cocoff
Мнение от cocoff » 06 дек 2008, 19:55
tuito написа:...
Този шум при натоварване би могъл да е и от двигателя.
Аз не бих бързал с покупката. Коли много и цените падат.
tuito
Мнение от tuito » 06 дек 2008, 20:18
cocoff написа:
tuito написа:...
Съгласен съм с теб за цените и колите, но моля те поясни какво имаш в предвид да е от ДВГ ............ :?:
Освен това както съм написал - шума не е при ускорение а КОГАТО СИ ДРЪПНА крака от педала на газта / колко смешно звучи :P / не че тогава няма натоварване, но е мн. по-малко от когато се ускорява.
Благодаря на всички, които вземат отношение!!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 дек 2008, 20:59
Като отпуснеш педала на газта при включен съединител,даваш върху диференциала обратен товар.Не се заблуждавай,че е малък товара в тоя режим.Хич не е малък.В тоя механизъм шумове не трябва да има.
tuito
Мнение от tuito » 06 дек 2008, 21:14
S_C написа:Като отпуснеш педала на газта при включен съединител,даваш върху диференциала обратен товар.Не се заблуждавай,че е малък товара в тоя режим.Хич не е малък.В тоя механизъм шумове не трябва да има.
Съгласявам се напълно с S_C, та въпросите ми са:
1. къде търся проблема?
2. може ли да се отремонтира?
2. струва ли се да се занимавам - колицата я вземам мноооого тънко, за сметка на някои неща ест.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 дек 2008, 22:39
Заслужава си да ремонтираш диференциал...примерно на камион,дето си вадиш хляба с него и има ресурс над 500 хил км...ама ненадейно,на 150 хиляди изпушва диференциал.Случва се и има смисъл подобен ремонт.
На кола за 400-500 лева е абсолютно безсмислено.Прекалено сложен ремонт е.Вади се скоростна кутия.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 08 дек 2008, 10:11
Колега 500 лева за някой може да са нищо пари но за хора дето блъскат цял месец за тях са си доста . Та затова докато не си смлял диференциал свали го и може да се разминеш само с някой лагер стига да намериш кой да го смени ,. във противен случай съчмите изпадат и смилат всичко . Пък не дай си боже да си със 140 километра както обясняваш по горе какво ли ще стане не ми се мисли?????????????????????????
gyursels
Регистриран: 21 авг 2007, 11:38
Модел на автомобила: Форд Ескорд 1.8Д
Мнение от gyursels » 26 мар 2010, 14:55
Колега,
къде е бил проблема....имам същия проблем с гадното виене при отнемане на педала на газта. На свободна няма никакво виене. Преди година смених съединителя.
Ако си намерил решение на твоя проблем, моля те пиши за резултата.
azsum
Регистриран: 06 юли 2008, 02:41
Модел на автомобила: Eskort
Мнение от azsum » 30 мар 2012, 08:49
Здравейте, вдигам тази тема тъй като имам на 100% същият проблем.
Първо беше слабо и само на 2-ра предавка после почна на 3-та. Набедих съединителя, смених го, но проблема остана.
Препоръчайте и добър сервиз в Пловдив.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 30 мар 2012, 09:36
Колега, няма смисъл да се мъчиш с поправката взимай направо читава кутия втора ръка вървят от 80 до 100 лева + 100 лв. демонтаж и монтаж. Иначе само поправката ще иде на същата стойност, че и отгоре. Обаче, ако шумът е слаб и не те дразни много, според мен можеш да изкараш поне 50-60 000 км. Моята като я купих преди 4 години също имаше лек шум на 2 и 3 предавка, оттогава съм минал 60 000 км. и няма промяна към по- лошо! Успех!
azsum
Мнение от azsum » 30 мар 2012, 18:17
Nebhotep написа:Колега, няма смисъл да се мъчиш с поправката взимай направо читава кутия втора ръка вървят от 80 до 100 лева + 100 лв. демонтаж и монтаж. Иначе само поправката ще иде на същата стойност, че и отгоре. Обаче, ако шумът е слаб и не те дразни много, според мен можеш да изкараш поне 50-60 000 км. Моята като я купих преди 4 години също имаше лек шум на 2 и 3 предавка, оттогава съм минал 60 000 км. и няма промяна към по- лошо! Успех!
Проблема е, че шума беше лек откакто съм взел колата но от ден на ден става все по сериозен. Вече "вие" и на 4-та и не само като отпускам газта, но се чува и при движение. За ремонт на скоростна кутия прочетох доста и извода е, че единственият начин да се ремонтира е като се замени с друга. Читав сервиз имам предвид, че като смених съединителя от сервиза можеше да си направят труда да погледнат и кутията( така и така са я свалили), но явно като са видели счупените пружини на съединителя са преценили, че шума идва от тях.
olimpic
Регистриран: 13 окт 2009, 13:00
Модел на автомобила: ford escort 1.8D
Мнение от olimpic » 06 дек 2012, 13:30
тази тема е от преди половин година,но се получи и при мен този проблем.
виенето не е толкова дразнещо,но понеже веднъж вече ми е блокирала скоростна кутия,ми е притеснително.
там е работата,че се появява,когато вече е висока скоростта и не е необходимо да подавам газ.чувам го най-вече по надолнище когато съм изключил от скорост,и интересното в случая е,че имам усещането че нещо и спира инерцията.
другото което е,преди около 2месеца сменях маншон на карето,проверих маслото и всичко си беше ок.миналия месец като минава преглед,видях че капи масло от кутията.
до колко мога без да свалям каквото и да е,да локализирам проблема с виенето,т.с. да преценя - лагер ли е,диференциал или нещо друго
форд дизел 1.8 92г.
olimpic
Мнение от olimpic » 10 дек 2012, 16:47
някой,дали ще ми даде идея по въпроса :idea:
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 дек 2012, 19:24
Надали някой може да ти даде съвет по интернет. Щом се чува на високи обороти е вече притеснително, може от теча на масло да си прецакал диференциала, но без отваряне няма как да се разбере. Смени маслото и виж как се държи кутията и ако пак вие взимай втора ръка от някъде, вървят по 80-100 лв. Успех!
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 10 дек 2012, 21:00
При мен го има това виене само на пета предавка, като отнема газта, по нанадолнище например. Карах я на майстори, казаха ми, че е повърхностно износване на зъбните колела, и че може още много да се кара така.
При движение на скорост или на свободна не се чува.
olimpic
Мнение от olimpic » 11 дек 2012, 11:20
ами винаги като отворя пробката да проверя маслото,то излиза все едно е препълнена,въпреки,че пробвам без да съм я карал.и затова мисля че е пълна.в неделя я пробвах на по дълго разстояние и като вдигна 80 и сякаш е дотам.изключвам от скорост и колата няма инерцията както преди.затова се интерасувам дали е скоростна кутия или нещо друго по предницата/как мога да локализирам/
Благодаря за отговорите.
Мнение от madboy » 11 дек 2012, 11:36
Да не ти задържат спирачките? :idea:
olimpic
Мнение от olimpic » 11 дек 2012, 16:30
madboy написа:Да не ти задържат спирачките? :idea:
и аз така си помислих,ама като пипна джантите бяха студени.
ако вдигна на крик едното колело и го завъртя на ръка,дали ще има разлика м/у лявото и дясното във въртенето.
и,как да разбера,ако лагер е заминал?
Мнение от madboy » 11 дек 2012, 17:21
За лагера няма значение дали си на скорост или не. Е освен да е някой от скоростната кутия. Тези на диференциала също ще вият постояно. Не знам с какви джанти и гуми си, но ако е нещо по диференциала и сложиш по-малки или по-големи джанти и гуми, трябва да се усети разлика в шума.
