Проблем с Форд ЕскорТ 1.4 i (75 Hp) 95г
komodo19911
Регистриран: 11 апр 2012, 11:22
Модел на автомобила: FORD
Мнение от komodo19911 » 11 апр 2012, 11:39
Симптомите са Сладните:
При студен двг.
Пали трудно,Слад запалване докато стопли няма мощност и при подаване на газ глъхне,поддържа средни об около 1900об/мин. и постъпено докато загрее двг об/мин падат.На моменти започва да сваля об/мин до около 600 и започва да тресе след което гасне.
При загрял двг.
Върви нормално от време на време губи мощност и забива и слад малко се оправя.
До тук са проверени: Ламбда сондата,Свещи/кабели.
Ходих при няколко човек и всеки ми казва различни неща.
А нямам много доверие на нашите "майстори" дайте идеи какво да търся и да проверя.
Благодаря предварително :)
Последна промяна от paci на 19 апр 2012, 20:47, променено общо 1 път.
Причина: Т
kEFi
Re: Проблем с Форд Ескорд 1.4 i (75 Hp) 95г
Мнение от kEFi » 19 апр 2012, 20:26
komodo19911 написа:Симптомите са Сладните:
При студен двг.
При загрял двг.
Как ти е акумулатра?
Възможен проблем и от бензинова помпа или кабел към нея (лош контакт)... *00147*
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 19 апр 2012, 20:37
има ли газова уредба ?
датчик за температурата на двг ?
komodo19911
Мнение от komodo19911 » 25 апр 2012, 11:18
ivo_63 написа:има ли газова уредба ?
Има и газова и датчик за темп. та са ОК
Съмнявам се в "Стъпковото моторче и датчика за позиция на дросела,но не съм сигурен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
