семеринг на вилка скоростен лост
Vassko
- Регистриран: 21 апр 2012, 18:41
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 94г.
Здр., притежавам Ford Escort 1.4 04.94г. и се нуждая от вашата помощ. Протече ми масло от един предполагам семеринг , намиращ се на скоростната кутия (в близост до маншона на лявата полуоса), там където влиза вилката (лоста) идващ от скоростния лост. Върху лоста има и гумено маншонче , то също е прокъсано. Проблема ми се състои в намирането на семеринга. Търсих го в няколко магазина из Пловдив но от тях получавам отрицателен отговор. Попаднах обаче на магазин , чийто собственик бе по отзивчив , каза ми ако мога да издиря номера на въпростния семеринг , ще ми го намери - каталожен номер или размери .......или да го сваля и с него да се върна в магазина му да го види. Варианта със свалянето не ме устройва много просто , защото колата ми трябва всеки ден. В краен случай и това ще стане но молбата ми към Вас е ако някой е запознат с данните , под какъв номер да го търся нека ги сподели. Благодаря ви предварително.Желая Ви Успех!
За да ви покажа по нагледно , си позволих да използвам една снимка от друга тема на колегата ви MasterBo. Ограденото със зелено е въпростното местонахождение на семеринга.
- Nebhotep
Re: семеринг на вилка скоростен лост
Здрасти Колега,
Аз си бях купил подобен семеринг, че и при мен беше протекло, ама спря и не съм го пипал. Сега не си спомням номера му, а и Микроката-а не е пред мен да ти го кажа. В Понеделник ще ти напиша номера, но ако много бързаш, отиди в Моторкрафт магазина в Пловдив с ВИН номера на колата и веднага ще ти го намерят. Аз също си го купих оригинален и е към 12 лева. Телефонният номер на магазина там е: 032 689033. Улица Яне Сандански №4. Успех!
Vassko
Благодаря Ви! Ще изчакам до понеделник да ми го кажете.Nebhotep написа:Здрасти Колега,
- Nebhotep
Аз ще ти кажа номера, ама той е за оригиналната част на Моторкрафт, даже ще измеря и диаметъра ако ще ти помогне! Приятна вечер!
- Nebhotep
Диаметърът на семеринга е 28 мм. само корпуса и 29 мм. с уплътнителното пръстенче в горната част Номер 77TT 7288 AA и FINIS номер (с него може да се търси в МП или магазина, който ти препоръчах): 6027025. Цената в МП е 16,22 лв., а в магазина на Моторкрафт около 14 лв. Прилагам ти снимки на въпросния семеринг:
Ако ти капе малко по- добре недей да се занимаваш, трябва да се източи маслото на скоростната кутия и майстора може да разбута щангичките за превключване на предавките. Успех!
Vassko
Много Ви Благодаря! Желая Ви Успех и спорен ден!Диаметърът на семеринга е 28 мм. само корпуса и 29 мм. с уплътнителното пръстенче.......................
Иначе не капе а направо тече - "харчи" 0,5л. на седмича
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
