Проблем със щека за масло форд мондео
vaiper
Регистриран: 12 мар 2010, 12:52
Модел на автомобила: форд мондео
Местоположение: бургас
Мнение от vaiper » 28 апр 2012, 16:44
Здравейте колеги от скоро съм горд собственик на форд мондео 99г 1.8 дизел 90к.с.От няколко дена обърнах внимание на странен проблем щеката на маслото не влиза до края и така не знам дали ми показва вярно.Въпроса ми е към колегите с мондеота колко трябва да е дълга щеката моята е 48см и някои дали се е сблъсквал с подобен проблем.
http://vaiper.snimka.bg/automobiles/for ... 2.27029593" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Проблем със щека за масло форд мондео
Мнение от ЯЛТА » 28 апр 2012, 17:58
Абсолютно си е нормална масломерната пръчка, и дължината също, и точно до там си влиза,- около 2 мм. гуменото пръстенче в тръбата. Излишно се безпокоиш. Карай си спокойно и безаварийно.
vaiper
Мнение от vaiper » 28 апр 2012, 19:36
Мерси много колега.Маслото ми е до долната черта и явно е за доливане за това се безпокоя дали показва вярно.
Мнение от ЯЛТА » 28 апр 2012, 20:07
Доливай, доливай, че това липсващото масло маже клапаните.
vaiper
Мнение от vaiper » 28 апр 2012, 20:44
Добре колега мерси за помоща само това не мога да разбера *00101* защо щеката не влиза цялата някакво уплътнение ли е имало или нещо друго.
Мнение от ЯЛТА » 28 апр 2012, 21:23
Илюзията си е твоя, точно толкова влиза и моята.
vaiper
Мнение от vaiper » 28 апр 2012, 22:10
ок мерси точно това ме интересуваше дали при мен е проблема или при всички мондеота или при повечето
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
