Как да премахна катализатора на Форд Фокус 1.8 tdci 115 кс.
screamboy
- Регистриран: 07 сеп 2009, 00:35
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Въпросът ми е следния как най-лесно да се премахне катализатора и след това нуждае ли се компютъра от препрограмиране, или някакви настроики. Има ли варианти без да се реже, а само да бъде избита отвътре питата.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Как да премахна катализатора на Форд Фокус 1.8 tdci 115 кс.
Колега, катализаторите ги заменят с резонаторно гърне и без рязане не става. Колкото до компютъра - никакви препрограмирания не са му нужни.
Новини за коли под наем
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Дизелът няма "катализатор", а филтър за твърди частици - DPF (Diesel Particulate Filter). Този филтър по принцип се самопочиства при каране със скорости над 60-65 км/ч за 20-на минути, не ми е ясно какъв ти е зорът да го махаш...screamboy написа:Въпросът ми е следния как най-лесно да се премахне катализатора и след това нуждае ли се компютъра от препрограмиране, или някакви настроики. Има ли варианти без да се реже, а само да бъде избита отвътре питата.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Не съм съгласен със последното изказване!!!
Дизел Център Ямбол
- OgiDogi
С цялото или само част от него? Би трябвало да конкретизираш, щом изразяваш несъгласие.specialista написа:Не съм съгласен със последното изказване!!!
Да не влизаме в подробности по принципа на действие на каталитичният конвертор за бензинови двигатели, известен като "катализатор", и филтъра на дизеловият двигател (без да броим най-модерните, тъй като в темата става дума за TDCI от преди 10-на години). Ако има нужда от помощ, ще преведа този пасаж (натъртвам само на основното, касаещо конкретният случай):
+ това:Diesel Particulate Filter написа: Regeneration
Regeneration is the process of removing the accumulated soot from the filter. This is done either passively (from the engine's exhaust heat in normal operation or by adding a catalyst to the filter) or actively introducing very high heat into the exhaust system.
...vehicles driven exclusively at low speeds in urban traffic can require periodic trips at higher speeds to clean out the DPF
- specialista
Нищо лично,имах в предвид че "катализатори" при дизеловите мотори има от поне 20 г.А така модерните филтри за твърди частици са от доста по скоро,да не говорим че никога не са сами!Това че има системи за само почистване е вярно,но това не ги прави вечни!Масово се махат на колите втора употреба у нас.В крайна сметка разбирам производителите и ги поздравявам за рационлизациите.Само че сме в БГ и сме достатъчно бедни да мислим за екология .
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
