Перката не включва - кой е датчика който я управлява?
mitko_red
Регистриран: 01 мар 2006, 21:51
Модел на автомобила: форд ескорт комби 1,6I 16V 94 Ghia
Мнение от mitko_red » 17 авг 2006, 22:58
След ремонт на климатика - смяна филтър дехидратор, почистване на системата и допълване с фреон, ми се появи следния проблем: при работа на двигателя/изключен климатик/ стрелката за температурата на арматурното табло почти стига червената зона , а перката не иска да включи и се принуждавам да включвам климатика за да охлажда принудително двигателя! Гледах по двигателя и видях само един датчик който се намира отгоре на термостата....друг няма!!! Дали причината е в датчика или и не, защото стрелката на таблото си показва по същия начин както и отпреди да възникне проблема?
Ръката Му отдава всекиму - дължимото.
Мнение от paci » 17 авг 2006, 23:45
Що просто не се опитате да ползвате търсачката ?
пример:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A%E0%F2%E0
ford iv
Регистриран: 17 авг 2006, 11:39
Модел на автомобила: ford escort 4*4
Местоположение: sofia
Мнение от ford iv » 18 авг 2006, 01:45
погледни от долната страна на голямото сьединение което влиза кьм радиатора.би трябвало да се намира там.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 18 авг 2006, 03:16
paci написа:Що просто не се опитате да ползвате търсачката ?
пример:
Мноо точен пример , а са да дам отговора на моя проблем : превъртяла турбина на водната помпа - демек не работи ... е заради това беше цялата ми одисея.
...дрън-дрън...мноо важно...
Мнение от HACKO » 19 авг 2006, 00:20
Точно датчика който е на термостата управлява вентилатора. Откачи буксата и дай контактите на късо, при даване на контакт вентилаторът трябва да тръгне. Ако не тръгва провери бушона не е изключено климатика да захранва вентилатора през друг бушон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
