причукване в трансмисията при потегляне на заден ход
- linvas
- Регистриран: 03 авг 2006, 14:03
- Модел на автомобила: ford mondeo МК3 2.0 TDdi 85 kw
- Местоположение: karlovo
колеги някой да може да ми каже от какво може да се появи причукване в началото на потегляне на заден ход при отпускане на съединителя по рязко?
from linvas
- ba6bastunabg
- Регистриран: 12 авг 2006, 19:12
- Модел на автомобила: Mondeo
- Местоположение: Русе
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
при мен го имаше това също. с времето се увеличи до поблъскване на заден. имаше хипотези за тампон (възможно е ) но се оказа здрав. после за притискател и феродов диск ( с кофти денферни пружини) и скапан лагер на вторична ос от ск. кутия. накрая запретнах ръкавки и смених комплект на съединител и цяла ск. кутия. от видяното по съединителя има голяма вероятност за изметнат притискателен диск имаше драскотини и неравномерно износване на феродото. но също така имах и свупена черупка на единия лагер на вторичния вал така че един бог знае от какво е било. съветвам те да се подготвиш прихически че може да не се размине с тампон или каре, а с ремонт на ск. кутия. но засега ако е слабо и не те дразне карай, не се знае колко време ще се задържи само почукване. в моя случай беше около година и нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
