Форд Орион 93' 1.8Д гориво
FuRoRR
Регистриран: 03 дек 2011, 20:28
Модел на автомобила: Escort RS2000 16v N7A '91
Orion 1.8d '93 ENDURA-D
Мнение от FuRoRR » 02 май 2012, 21:01
Здравейте.Явно с форда не можем да се разберем.Имаше пукнат горивен филтър-сменен,оправи се за малко и сега пак прави магарии.Днес изгасна по един баир,набих мигача, врътнах стартера и си запали.Върнах си се в движението и като че ли почти не му стигаха сили да наеме.След няколко секунди се върна към живота.Паркирах и след 5 часа престой просто реши,че не трябва да ме прибере.Нафта до помпата стига но след това взима въздух от някъде.Смукнах от маркучите за излишната и някак си запали след доста въртене.При работещ двигател от маркучите за излишната нафта едвам сълзи, и то на прекъсвач.Промяна в разхода няма.В момента колата пали и върви като часовник но принципно тези маркучи за излишната нафта трябва да ме поливат доста обилно.Приемам всякакви идеи.Запушване ли е,помпата ли е ...нямам идея просто...
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд Орион 93' 1.8Д гориво
Мнение от specialista » 03 май 2012, 09:36
От дюзите не трябва да те дави със излишно гориво!!!
Имаш проблем със захранването на ГНП,реши първо него.Монтирай си обратен клапан ако не ти работи помпата!
Успех!
Дизел Център Ямбол
FuRoRR
Мнение от FuRoRR » 11 юни 2012, 22:26
Проблема е решен -на ГНП имаше букса която не правеше хубав контакт.Май е за клапана за гасенето.
