Проблем с обороти на Ford Orion 1,8D '91
enerdjy
- Регистриран: 17 юни 2012, 00:41
- Модел на автомобила: Ford Orion 1,8D '91
Здравейте!Имам проблем с форд орион 1.8д 91 набор.
Като си карам и изключа от скорост оборотите падат и повечето пьти колата гасне, същото е и на празен ход.Държи си нормални обоpоти на празен ход - около 900.
Напоследък взе да го прави още по често.При градско познайте какво е усещането :Д
Благодаря предваирително
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с обороти на Ford Orion 1,8D '91
Започнал е да смуче въздух от някъде - бързи връзки по тръбите, уплътнение на филтъра... При работа на място сигурно е съвсем малко и не се усеща, но при форсиране дърпа повече и като пуснеш педала, за момент мехурчетата стават повече от горивото.enerdjy написа:Здравейте!Имам проблем с форд орион 1.8д 91 набор.
Сложи един прозрачен маркуч точно преди помпата и провери, дали съм прав.
Дизелът го морят въздух, центровка и свещи. Щом не си бутал помпата и ако пали нормално - остава въздух.
enerdjy
Благодаря колега, колата пали веднага, ще тествам и ще пиша.
Успешен ден.
Успешен ден.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
