Проект: фиеста 97 1.25 16V ZETEC
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Здравейте колеги от клуб ФОРД, понеже ми предстои да правя една фиеста 1.25 16V ZETEC та имам и многоооооо свободно време пред компютъра, та реших да споделя в тази тема някой неща по ремонта...
Какви са симптомите...
Била е в някакъв сервиз, са и сменяли консумативите, масло, ремъци, филтри, и на един два километра на връщане от сервиза колата, хръц двигателя спецнал, и една биала се е показал от него..
някой в сервиза споменал за неточен маслен филтър, и налягането изхвърля филтъра..
поне така е дочул клиента разговора между монтьорите....
вече някой майстор позна ли си работата..
В сервиза естествено казали ние не знаем, тя така не беше, тя сега стана, измили си ръцете и да се спасява..
И на мен ми остава да направя 3 неща..
1 разголобявам я..
2 Намирам причината за това поражение на двигателя, двигател не се чупи чак толкова лесно..
3 Определям дали си заслужава финансово да се прави блока, да се търси блок нов или да се продава на части тази кола...
Това ще е или най дългата тема или най късата...
предстои дърпане пред блока, естествено куката за дърпане е останала нейде из автокъщите или в някой от хилядите сервизи, като си имаш предвид че тя си е в оригиналната окомплектовка на автомобила, факта че сега трябва да се търкалям по земята и да търся къде да я вържа ме дразни, не заради друго просто, хората са измислили кука мама му стара за тази цел...
а тая кука е загубена някъде от разсеяни майстори или от крадливи моргаджии, чиито смисъл на съществуването им е да ти вгорчат живота все повече...
Ако днес успея да я дръпна, утре ще вадя главата, да видя какви са пораженията и ще пиша, подробно със снимков материал...
1 разголобявам я..
Траян Савов:
Траян Савов:
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: Проект: фиеста 97 1.25 16V ZETEC
Щом като биелата се е показала този двигател го забрави ,блока вече не става коляновия вал зависи какви са му пораженията евентуално може да се шлайфа и с ремонтен комплект лагери да се постави на друг блок ,биелите също трябва да смениш ако сменяш само една грамажа и трябва да е като на останалите здрави буталата също .Не се знае дали няма и удари по главата и съответно изкривени клапани и спукани водачи .С една дума търси друг здрав двигател за да са ти по малко главоболията.
Зравей Траяне, къде се беше загубил? Дали не знаеш какво да правиш (грабвай инструментите и почвай да сваляш), та си се разписал (или слънцето те е напекло и те мързи)?
- traqn_savov
то че ме напече не е далеч от истината..
поразглобих малко има една дупка на блока точно зад импулсният датчик и от там се подават моторни карантии...
утре снимки че днес апарата не го взех....
а тези са от друг ремонт от ТДС малко за надъхване...
http://prikachi.com/images/743/4934743G.jpg
http://prikachi.com/images/744/4934744Q.jpg
http://prikachi.com/images/745/4934745C.jpg
http://prikachi.com/images/746/4934746t.jpg
ТДС-са още върви даже вече е минал още 250К ама ако ви кажа колко му излезе ремонта...
Траян Савов:
Траян Савов:
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Нещо, не ми се вярва от изтекло масло и пробег от 1-2 км да стане такава поразия по двигателя. Виж, ако са сменяли ангренажен ремък и са си оставили ръцете, това е друга бира.
- traqn_savov
еми карай без маслен филтър 3 километра, да видим какво ще се получи...
Траян Савов:
Траян Савов:
За ставане, става, мотора търпи каране без охлаждане, ама без мазане се чупи веднага.dimkar написа:Нещо, не ми се вярва от изтекло масло и пробег от 1-2 км да стане такава поразия по двигателя. Виж, ако са сменяли ангренажен ремък и са си оставили ръцете, това е друга бира.
Ама тая хумореска с неточния филтър изхвърлен от налягането, ..... не я вярвам. Някой си е оставил ръчичките при слагането на филтъра или изобщо е забравил да го сложи, ама не иска да си признае.
- traqn_savov
случвало се е на едни познати, кола да хвърли филтър, рено 19 някак си успяли майсторите да завият филтър с по голяма резба, резултата е на магистралата избушен филтър и всичко в масло...
за щастие човека я спрял веднага....
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
http://prikachi.com/images/563/4937563p.jpg
http://prikachi.com/images/564/4937564h.jpg
http://prikachi.com/images/565/4937565O.jpg
http://prikachi.com/images/566/4937566u.jpg
http://prikachi.com/images/567/4937567g.jpg
http://prikachi.com/images/578/4937578L.jpg
Траян Савов:
Траян Савов:
Не е много страшно, блока спокойно може да се закърпи. Като гледам коляновия вал не е много дълбоко надран, ще може да се шлайфа, все пак шублера ще покаже най-точно. Ще ти трябва само донорска биела и е готов.
- traqn_savov
Мхм и да видя главата как е..
Траян Савов:
Траян Савов:
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Моите уважения Наско ,но аз специално не бих се захванал да възстановявам този блок и КВ.Все пак ще бъде кърпена работа,а и не се знае дали няма други поражения по двигателя.
- traqn_savov
проблема е че няма да мога да намеря само една биела.... а и да намеря биелите са балансирани спрямо коляновият вал, даже разместването им не се препоръчва, те и затова са номерирани....
Май ще се търси блок....
до тук 4 начукани клапана на 4 цилиндър, счупено бутало надран колянов вал, май вала е толкова усукан че не се върти в лагерите си, скъсана мотовилка...
това е което виждам от тук..
тук си трябва блок и 4 клапана..
утре ще търся по моргите насам натам..
Траян Савов:
Траян Савов:
varby
А по главата няма ли поражения?Май ще е по-лесно да намериш цял двигател-комплект.
- traqn_savov
не, по главата няма, освен 4 клапана... не си заслужава за 4 клапана да купуваш цяла глава....
Освен ако не им искат по 20 лева на клапан тогава си заслужава...
Траян Савов:
Траян Савов:
Вала не се върти заради задрали лагери, отвори ли ги да видиш в какво състояние са? Мотовилката трябва да е със същото тегло като останалите, друго изискване няма. Спазват се местата заради разликата в диаметрите на буталата.
Бих купил комплект ремонтни бутала и ще използвам момента да направя основен ремонт, дори и да взема друг блок, въпреки че тази дупка се запушва за 1 час от добър заварчик.
Съжалявам, ама аз съм от "старата генерация", учили са ме да ремонтирам (възстановявам), а не просто да сменям агрегати (което естествено е по-лесно от ремонтирането).varby написа:Моите уважения Наско ,но аз специално не бих се захванал да възстановявам този блок и КВ.Все пак ще бъде кърпена работа,а и не се знае дали няма други поражения по двигателя.
- traqn_savov
проблема е че няма биели.... никоя морга не се навива да разглоби блока....
Траян Савов:
Траян Савов:
А във депо за срап провери ли?traqn_savov написа:проблема е че няма биели.... никоя морга не се навива да разглоби блока....![]()
Не подценявайте тези места аз наскоро си взех табло за бушони и релета за Ескорта за 10лв. Огледало и задна врата за Фиестата (без никаква ръжда) срещу старата (много ръждясала) врата и 20лв.
varby
Не е важен метода за ремонтиране на двиг.,дали ще бъде чрез възстановяване на износени и повредени части или агрегатния метод.Важното накрая като дръпнеш чертата да имаш читав двигател за пари който можеш да си позволиш.А и "търговците" не им се продава двигател част по част.За тях по -доходно и по -бързо е да продават комплект.HACKO написа:Вала не се върти заради задрали лагери, отвори ли ги да видиш в какво състояние са? Мотовилката трябва да е със същото тегло като останалите, друго изискване няма. Спазват се местата заради разликата в диаметрите на буталата.
Бих купил комплект ремонтни бутала и ще използвам момента да направя основен ремонт, дори и да взема друг блок, въпреки че тази дупка се запушва за 1 час от добър заварчик.Съжалявам, ама аз съм от "старата генерация", учили са ме да ремонтирам (възстановявам), а не просто да сменям агрегати (което естествено е по-лесно от ремонтирането).varby написа:Моите уважения Наско ,но аз специално не бих се захванал да възстановявам този блок и КВ.Все пак ще бъде кърпена работа,а и не се знае дали няма други поражения по двигателя.
Моя метод е по-евтин и по-добър, след ремонта имаш двигател с възстановени параметри а инак слагаш нещо, което изобщо не знаеш какво е. Инак за джамбазите е най-добре да се смени направо мотора.
