Смяна ангренажен ремък Форд Фиеста 1.6 16v година 2006
FiestaRS
- Регистриран: 23 фев 2012, 12:11
- Модел на автомобила: Ford Fiesta XR2i (1991), Ford Fiesta 1.6i 16v MK5 (2006), Ford Fiesta ST MK5 (2007), Ford Focus 1.6i Zetec MK1 (2000)
Отскоро съм собственик на Фиеста 1.6 16v, 2006 година. Предстои ми обслужване на двигателя и искам да попитам има ли особеност при смяната на ангренажния ремък? Има ли специфичен инструмент? От Пловдив съм и искам също така да попитам за опитен майстор на Форд в града.
Благодаря.
Благодаря.
- DigiPro
Re: Смяна ангренажен ремък Форд Фиеста 1.6 16v година 2006
А защо искаш да сменяш ремъка? Това е 6 годишна кола и ако няма 150 хил. км. изобщо не я давай в ръцете на гаражните майстори. Ремъка на този мотор се сменя на 10 години или 160 хил. км.(което от двете настъпи първо).
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
6 години по 30 000 до 50 000 на година = ?
Какво показва километража, няма никакво значение, освен ако си я взел нова от магазина.
- DigiPro
НАСКО тези километри ги въртят европейците. В България и то по време на криза аз лично въртя по 15 хил. на година (и това е общо служебно + лично ползване). Освен това Фиеста е градска кола и надали е навъртяла много километри, но все пак собственика да си прецени.
Той не пише, че колата е от България.
FiestaRS
Благодаря за отговорите.
Колата е от Италия и е Zetec S (визуално точно като ST) изпълнение, което макар и да е само визуално + 16 цола спици си е оказало влияние и е карана спортно.... Дори някой си е играл да слага ксенон! Нищо не е било сменяно понеже видях състоянието на горивен, въздушен и филтър купе ... така, че искам да сменя на всяка цена ремъците.
Забравих да напиша, че по табло е на 85 000 км.
По принцип ще си я обслужвам сам понеже имам такава възможност и съм дори навит да си закупя необходимите специални инструменти (ако има такива в случая). Така, че ако знаете нещо моля да споделите
Също така бихте ли ми казали как да си видя / променя настройките на таблото? Сега ми показва само колко км ми остават до празен резервоар.
Ако не си го правил, не се захващай, или поне някой който го е правил да те напътства. Няма белези, има инструменти за блокиране на валовете.
FiestaRS
Благодаря за инфото!
Мога ли някъде да прочета нещо по темата?
Също така и за блокиращите валовете инструменти.
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Виж ръководството, което съм препратил, то също ще ти е полезно щом имаш ентусиазъм.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=52519" onclick="window.open(this.href);return false;
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
FiestaRS
Голямо благодаря!
Тази книга е страхотна. Може би е по-добра от тези на Haynes.
Ще потърся начин да си я поръчам.
Предстоят ми разглобявания и по 2те ST и ще ми е доста интересно да се образовам и за тях.
Имам отскоро и Фокус МК1 1.6 бензин 2000 година. Бихте ли ми дали линк към подобен тип инфо и за него?
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
те нямат шпонки нито на коляновият вал нито на разпределителните валове....
със специални уреди се намества центровката..
Траян Савов:
Траян Савов:
- shyne_
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:33
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 '94
Здравейте колеги аз имам фиеста 1.4 бензин 2002г. колата е на 208 000 а ремъка поне според италианците е сменян на 115000 поне според написаното на негоtraqn_savov написа:те нямат шпонки нито на коляновият вал нито на разпределителните валове....
marcam
- Регистриран: 17 фев 2015, 12:17
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1,25 16- 75 kc. 2006 г.
Днес се пристъпи към смяна на комплекта на същата кола като в заглавието - купена от МФ, сега е на реални 35 000. ( т.е. 9 години и половина с оригиналния си комплект ) Чудех се
дали да не докарам поне до 50 000 но все пак... да не изчезнат 10-12 клапана някой ден от 16-те. Малко км, но доста години.
