Проблем при палене ... Форд Фокус
bimboirk
Регистриран: 14 юли 2012, 12:18
Модел на автомобила: Fokus
Мнение от bimboirk » 14 юли 2012, 12:56
Такаааааа.. преди около 2 месеца станах собственик на фокус 99г. 2.0 16v, не и без помощта на вашите мнения от колицата. Но от известно време започна да прави следните маймунджулъци: При палене сутрин (или след като не е палена поне 10-12ч.) пали без проблем, веднага и без подаване на газ, държи нормални обороти около 2-3сек. след което оборотите падат и колата гасне. Паля отново като този път държи обороти 5-6сек и оборотите пак падат и, или гасне, или се мъчи на много ниски обороти (пред изгасване). Като подам газ колата не реагира веднага, а се мъчи и чак след "припомване" на педала реагира и може да се форсира. Ако задържа педала на газта на 2500-3000 об. колата ги държи 2-3сек. след което падат за малко до около 1000об. и пак се вдигат до 2500-3000. Като поработи 4-5мин. проблемът изчезва и паленето си е нормално. Ходих на диагностика в сервиза до моста Чавдар, (препоръчан ми от мненията на хора от форума), и смених кабели, свещи и ламбда сонда, но тази сутрин проблемът отново бе налице. Та, моля Ви за съвет, мнение или ако някой е имал такъв проблем да сподели, защото не ми се иска да сменя части за 1000лв по пътя на опита и грешката (дай да сменим това... не става, я сега онова... пак не става...и т.н.) Предварително благодаря на всички отзовали се.
OgiDogi
Re: Проблем при палене ... Форд Фокус
Мнение от OgiDogi » 14 юли 2012, 17:06
bimboirk написа:Такаааааа.. преди около 2 месеца станах собственик на фокус 99г. 2.0 16v, не и без помощта на вашите мнения от колицата. Но от известно време започна да прави следните маймунджулъци: При палене сутрин (или след като не е палена поне 10-12ч.) пали без проблем, веднага и без подаване на газ, държи нормални обороти около 2-3сек. след което оборотите падат и колата гасне. Паля отново като този път държи обороти 5-6сек и оборотите пак падат и, или гасне, или се мъчи на много ниски обороти (пред изгасване). Като подам газ колата не реагира веднага, а се мъчи и чак след "припомване" на педала реагира и може да се форсира. Ако задържа педала на газта на 2500-3000 об. колата ги държи 2-3сек. след което падат за малко до около 1000об. и пак се вдигат до 2500-3000. Като поработи 4-5мин. проблемът изчезва и паленето си е нормално. Ходих на диагностика в сервиза до моста Чавдар, (препоръчан ми от мненията на хора от форума), и смених кабели, свещи и ламбда сонда, но тази сутрин проблемът отново бе налице. Та, моля Ви за съвет, мнение или ако някой е имал такъв проблем да сподели, защото не ми се иска да сменя части за 1000лв по пътя на опита и грешката (дай да сменим това... не става, я сега онова... пак не става...и т.н.) Предварително благодаря на всички отзовали се.
Това звучи малко като проблем с помпата в резервоара и по-точно - трябва и време да се раздвижи, след като е постояла няколко часа. Може да си имал/имаш водица на дъното на резервоара или да са влезли боклуци при ротора.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
