ПОМОЩ - Форд Фокус 1.8 TDCI - EGR клапан?!
Thug_Life_Inc
Регистриран: 17 апр 2009, 15:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi 'Zetec'
Мнение от Thug_Life_Inc » 27 юли 2012, 03:38
Имам голям проблем с Ford Focus 1.8 TDCi 115к.с 2001 година.
Описание на проблема:
- след достигане на 70+ градуса оборотите на свободна/не в движение позиция/ започват да играят ~800 до ~1100 оборота
- рядко но го прави - при спиране и натискане на съединителя и спирачката колата гасне
- при почистване на ЕГР клапана с ВД40 колата загуби мощност и едвам развиваше над 3000 оборота (може би сервизен режим?) - след продухване и разработване с вакуум помпа на ЕГР клапана, мощността се възвърна но проблема с оборотите остана
Диагностика до момента:
ERROR Codes:
P0487 EGR Throttle Pos Ctrl Circ
P1661 Output Circ Check Circ Low Input
Нов съм във форума и се извинявам предварително ако съм нарушил някое правило, но търсачката не намери нищо за тези кодове а проблема се засилва и имам нужда от вашата помощ.
Благодаря предварително на всички които имат с какво да помогнат и да споделят.
Re: ПОМОЩ - Форд Фокус 1.8 TDCI - EGR клапан?!
Мнение от HACKO » 27 юли 2012, 10:25
За конкретните кодове може да не намира, обаче за EGR намира много писано.
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
